Dynamo Matchless G9
PFBCARCA
Dynamo Matchless G9
Message non lu par PFBCARCA »
Salut à tous
ma dynamo est totalement HS
J'en cherche une en état de marche ou refaire celle la avec les kits de réparation, mais pour remplacer la bobine fixe il faut démonter le noyeau et ses deux vis extérieures qui sont completement bloquées. Quelqu'un sait il comment faire?
Merci et meilleurs voeux à tous
PFB
Re: Dynamo Matchless G9
Chauffe et tournevis a frapper
De toute façon y a deux vis neuves dans le kit
PFBCARCA
OK, je vais essayer encore. Sinon j'y mettrai un coup de perceuse!
Est ce que tu as une adresse pour commander ce kit? J'hésite à commander sur FB...
Je savais pas qu'il y avait des pieces a vendre sur fesse de book
J'achete sur des boutiques ebay uk
PFBCARCA
Oui... Pardon, c'etait sur ebay...
Tu en as été content?
j'en ai refaite plusieurs
pas de soucis
buson
Message non lu par buson »
Bonsoir ,pour dévisser ces vis ,il existe un outillage que nous n'avons pas bien sur ,il faut un embout bien adapté a la fente de la vis en six pans ,faire un "montage "pour éviter qu'il ne s'échappe et dévisser avec une clef plate .salutations .
Au remontage, il faut vraiment que le bobinage fixe soit fortement serré contre le corps, sinon il peut toucher la partie tournante et faire de gros dégâts.
Il existait même un outil pour le plaquer tout en serrant. En serrant bien fort, j'espère que ça suffit.
PFBCARCA
Merci pour ces infos. Est ce que quelqu'un a déjà refait une dynamo et peut nous expliquer comment il a fait pour serrer suffisamment le noyau?
Bonne soirée à tous
Pareil qu'demontage
Tournevis a frapper
BDGHKI
Message non lu par BDGHKI »
PHILIPPE a écrit : 16 janv. 2023, 13:17 j'en ai refaite plusieurs
pas de soucis
bjr !
Donc plus de pannes au bord de la route !
Une dynamo en carafe , t'as plus de lumiere mais ça empeche pas de rouler
PFBCARCA
Bonjour à tous
Je répare ma Dynamo avec le kit qui va bien… mais les explications sur le branchement des 4 fils (2charbons et 2 venant de la bobine) sont plutôt floues
L’état dans lequel était la mienne ne l’a pas permis de faire des photos
Quelqu’un a t il un schéma de montage? Ou des explications claires?
Merci et bonne route
Regarde déjà ça, trouvé sur un excellent site :
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... egulateur/
PFBCARCA
Salut à tous,
j'ai tout remonté avec le kit.
Je fais un pont electrique entre les deux bornes et je prends une terre, j'entraine la dynamo dans le bon sens avec une visseuse... Et rien! La lampe 6V ne s'allume pas! Le bide!
Quelqu'un a t il une idée?
