jeux soupapes A10
jeux soupapes A10
Entre Haynes, Bacon et divers manuels, les préconisations pour les jeux culbus ne sont pas les mêmes : 0,20 partout / 0,25 et 0,40/
0,20 et 0,25....
Pour une A10 fonte coulissante, vous en pensez quoi ? Merci d'avance (automatique of course :mrgreen: )
gigi En ligne
Re: jeux soupapes A10
Donc , ça fait pas loin de 40 ans que tu règles tes culbus à la Tchemba ??? :lol:
page 14
A10-WORKSHOP.pdf
FRANCK
Message non lu par FRANCK »
Tout dépend de l’arbre à came que tu as…
Avec ça t’est bien avancé
Sinon stellite tiped qu’ils te disent eh oui stellite tiped
FRANCK
En gros .25 in let et .40 exhaust ça me semble pas mal si tu n’as pas un AC 357
C'est ce que je mets.....Et je ne sais pas si mon AàC est un 357 magnum ou pas, il doit être std.
Merci !
gigi a écrit : 09 févr. 2023, 17:25 Donc , ça fait pas loin de 40 ans que tu règles tes culbus à la Tchemba ??? :lol:
"Tchemba" :shock: ouate tisit ?
gigi En ligne
C'est une expression de mon ami Alain ...Mais peut-être est-ce spécifiquement la marque de sa belgitude ...ça qualifie un montage /réglage approximatif ...mais fonctionnel !!!! :lol:
il y a peut-être un rapport entre la Belgique et les tissus de Casablanca :mrgreen:
Komar
Message non lu par Komar »
Salut,
dans le doute (quand il y a plusieurs indications différentes pour régler le jeu "à froid"), je commence par régler avec l'information la plus cohérente et communément partagée et ensuite, je vérifie "à chaud". Là, je fais tourner les tiges de culbus entre les doigts : faut qu'elles soient "libres", avec un minimum de jeu. Je procède en mettant les soupapes du même cylindre en opposition (je fais tourner le moteur doucement, bougies déposées) : pour un même cylindre, quand la soupape d'admission est complètement levée (culbuteur totalement en appui, donc), je contrôle le jeu de la tige de la soupape d'échappement... puis je fais de même avec l'autre soupape (échappement à fond), je contrôle le jeu à la tige de celle d'admission.
Le jeu à froid n'est que l'indication constructeur de base, avec un moteur en bon état... ça peut devenir tangeant avec l'usure (culbus usés, queues de soupapes usées, tiges usées, joints écrasés, etc...)
L'essentiel, c'est que les tiges restent libres à chaud, pour ne pas brider les culbus et les soupapes.
OK OK merci ! j'ai eu un doute en refeuilletant mes différents docs qui donnaient des valeurs différentes...
