Pif Paf Ratasputsh Bang Paf schhhpoufff ! fait la Tiger cub 200
tritonwild
en français dans le texte...
sur le démarreur à rouleaux, (ra'l'bol du kick)
pas remis en route depuis 10 ans
carbu ultrasonné
pipe étanche
vis gratinées à point
gibou neuve
Avance (ton char Benhur) top
elle démarre, mais psalmodie ces onomatopées :evil:
peut etre pousspape ?
une idée ? :idea:
Re: Pif Paf Ratasputsh Bang Paf schhhpoufff ! fait la Tiger cub 200
Si on n'y fait pas pif paf raspoutitza bang paf casatschok (que j'imagine la traduction au français serait patauger dans la boue), sinon qu’après le pif paf c'est ratasputsh bang paf schhpoufff, je n'ai aucune idée!
Y a de l'essence ? :mrgreen:
Ça coule du robicot ?
Essaie sans le bouchon
tritonwild
Merci Pachi... on avance ! :mrgreen:
oui y'a de l'essence, et ça coule bien
Va faloir kicker pour voir si ça comprime ( souspape pas etanche)
tritonwild
ça comprime , :twisted: puis...
ça comprime pu ! :evil:
Normal t es en phase echappement
un rodage de soupapes sur un T20 , c'est pas la mer a boire
ET
Message non lu par ET »
Tu mets quoi comme huile ? :shock:
Si ça fait dix ans, probable qu'une soupape oublie de remonter à donf, ou qu'un siège est piqué...
Mais oui, si pas de compression à chaque tour moteur, faudra ouvrir chef ...
patrick-ma
ou bien tu enlèves les carbus et les échappements tu fait couler un peu d'huile dans les conduits d'un cylindre au PMB et tu fais tourner le moteur manuellement jusqu'à la compression pour voir si il y a des bulles sur une soupape, tu fais la même chose sur l'autre cylindre, si tu as une soupape franchement fuyarde tu vas le voir.
JR
Message non lu par JR »
l'autre cylindre d'une T20 il faut avoir beaucoup bu pour le trouver
patrick-ma
JR a écrit : ↑26 févr. 2023, 21:41 l'autre cylindre d'une T20 il faut avoir beaucoup bu pour le trouver
on peut faire deux fois le même dans ce cas :lol:
Tu peux essayer un autre condensateur, on ne sait jamais. Avec un condensateur HS, ça tourne, mais très mal.
tritonwild
condo, c'est OK
je ne vois que les soupapes... !
puisque,
ça comprime, et après c'est decrescendo
