présentation
présentation
Bonjour, je refais surface en raison du progrès (...) du projet Velocette Venom,entamé en 1912 ou 2012, je ne sais plus.
La peinture du cadre et la fermeture de la BV devraient permettre de remonter moteur BV dans le cadre pour un démarrage cette année...
Quel est le bon endroit du Forum pour la technique Velocette, Merci.
Re: présentation
Merci pour la présentation ...
Ma foi, les Velocette sont partout chez elles...
Et les questions techniques se posent sans problème sur le forum ....Mais il ne devrait pas y avoir de questions ...
- Alain B.
Re: présentation
Oh lui !!!! Euhhh !!!!
Bien re-venu à toi., Gabu!
Effectivement, si tu as des questions sur l'embrayage de ta mobylette, c'est bien ici
Re: présentation
Si tu veux de la laine du Cachemire "Pachmina" pour ton filtre à huile, Gigi a des filières
Faut voir avec lui, et c'est très secret, je pense que le "message privé" est plus adapté.
Re: présentation
Bienheureux ami ....
Tu parles de laine , mais les Velocette ne se contentent pas de laine, fût-elle pure , et agrée par la renommée Woolmark ....les Velocette utilisent le feutre , aussi bien pour filtrer , que pour obtenir la rigoureuse étanchéité du carter de transmission primaire que le monde entier nous envie .
Le feutre , c'est l'Avenir !!!!
Re: présentation
Pas sur que le feutre puisse aider quand on a la laine pas fraiche... "Prenez un chewing gum, Emile"...
- Neptune06
Re: présentation
C'est exactement le bon forum pour évoquer les subtilités techniques de la VELOCETTE.
Pour te donner une petite idée, lance une recherche avec "velocette"
Neptune
Neptune
- Richard
Re: présentation
Ya pas grand chose et c'est déjà beau
Re: présentation
salt GiGi et vous tous,gigi a écrit : ↑08 mars 2023, 17:00 Bienheureux ami ....
Jusqu'à preuve du contraire, le feutre est fabriqué avec de l'haleine, que l'on a feutrée en la malaxant: le béret est, paraît-il, fait en laine tricotée, certainement bien serrée, puis tous simplement feutrée.
Bon, si tu demandes à un para de te filer son béret vert pour y découper un filtre pour ta Véloce, çà va pas le faire.
C'est d'ailleurs dommage, c'est presque la couleur de la motul 300V...
Mais çà dépend de ce que vous mettez comme huile..(suis déjà parti)
Re: présentation
Chez le para, il est plutot rouge mais peut être effectivement vert. Par chez moi, on le porte plutôt large pour y garder les pieds au chaud à la veillée. Mais je ne m'en servirai pas de filtre vu le temps qu'il met à s'imbiber sous la pluie. Ou alors faut une sacrée pression
Ha le beret, c'est quand même autre chose qu'une casquette de Baise-ball NY !
Re: présentation
Pour le feutre, la seule vraie adresse est Ober, et c'est dans les Périnées Atlantiques.
Parce tout le monde sait qu'Ober est basque...
Re: présentation
Du coup j'ai été voir comment est fabriqué le feutre et j'ai vu (wikipedia) qu'il y avait un type qui mettait de la laine de mouton dans ses chaussures et qu'à force de marcher avec ça , la transpiration et le pression des pieds fabriquaient du feutre.
Bonjour l'odeur (on est au 12ème siècle) : la laine de mouton qui pue, les pieds qui puent.... j'ose même pas imaginer....
Avoir l'idée de fabriquer des choses à partir de ce truc.
On dit que j'ai de l'imagination.... mais alors là
J'espère que les Velocettes sont désodorisées avant la vente!!!!
Re: présentation
Sinon il y a le feutre à base de poils de poisson. Ça surf sur la vague écolo, ça permet de recycler les restes de la pêche.
Re: présentation
Elmo, on nous disait que l'uniforme d'hiver de chasseur alpin de mon service militaire c’était de feutre. Vraiment il s’agissait d'un tissu rêche qui piquait beaucoup le peau, mais heureusement nous n'avions pas d'urticaire parce que le pantalon s'habillait sur une sorte de combinaison intérieure thermique.
C’était un tissu fabuleux contre la pluie et la neige et je peux te confirmer que son odeur c’était une mélange entre l'odeur a pieds qui remontait des bottes de montagne par les guêtres de neige et les jambes du pantalon, au fumée des feux de campagne et a pis et caca pour n'avoir jamais la chance de déshabiller les moufles de tir, baisser son pantalon, après se déshabiller les gants en cuir, plus tard les gants de soie et puis déboutonner en temps l’ouverture qu'il y avait a cet effet dans un endroit stratégique de la combinaison thermique intérieure..., pas grave en tout cas parce qu'a -20ºC l’état naturel des choses c'est le solide!
Mais s’en profiter du noble tissu du feutre pour faire chier un Velopetiste c'est pas sérieux Elmo parce que ça, ça c'est beaucoup plus simple et il ne suffit que dire, “embrayage”.
Re: présentation
Du grand Pachi ! Merci, on s'y croirait...
