Allumages électroniques ........!
Re: Allumages électroniques ........!
Boyer rouge et bobines doubles ... La T140 marche très bien comme ça.
Bobine double 12 volts ou 2 bobines 6 volts en série, minimum 3 Ohms de résistance du primaire pour la double, 1,5 Ohms pour les 6 volts, valable pour les Boyer standard, le micropower digital, boitier bleu, nécessite des bobines spéciales.
manx69
J’ai deux bobines Lucas en 12 volts
