Dynamo
Re: Dynamo
Domino56
Re: Dynamo
Message non lu par Domino56 »
Quand on parle de dynamo, il est bon de préciser le type d'excitation;
Dans le cas 1 le régulateur agit par un signal positif
Dans le cas 2 le régulateur agit par un signal négatif
Ainsi que son branchement sur la moto: + ou moins a la masse ?
Suivant le type, une repolarisation/remagnétisation en moteur avec batterie, ne se fait pas de la même façon
Cas 1; + et Ex doivent être shuntés
Cas 2; - et Ex doivent être shuntés
la dynamo doit tourner en moteur dans le sens désiré pour le fonctionnement, autrement inverser le branchement des inducteurs
Si vous avez fait cela et que cela ne marche pas, penchez vous sur votre régulateur, surtout prenez le modèle adapté a votre type de dynamo, car au prix ou cela est vendu et que ceux ci n'aiment pas les erreurs de branchement, réfléchissez bien, votre porte monnaie vous remerciera.
