ALTERNATEUR TRIPHASE SUR COMMANDO 750
jpm
Message non lu par jpm »
Salut à tous,
On m'a dit qu'il n'était pas possible de monter un alternateur Lucas Triphasé sur une commando 750 sans faire de modification .
Quelqu'un a t il déjà réalisé ce montage ?
Merci de me faire partager vos expériences.
jpm
carcaien
Re: ALTERNATEUR TRIPHASE SUR COMMANDO 750
Message non lu par carcaien »
Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible le stator est identique sauf qu'il a 3 fils et un RR ad hoc.
ET
Message non lu par ET »
Si tu es en config d'origine, il te faudra un pont de diodes triphasé en plus épicétou ...
Ou comme dit carcaien, faudra changer ton régulateur mono par un régulateur tri.
Je viens de monter un alternateur tri et le RR qui va avec en lieu et place des pièces d'origine, pas de problème.
jpm
C'est bien ce qui me semblait !
merci
