Couple serrage culasse velocette
Sandrik
Message non lu par Sandrik »
Une idée du couple de serrage de la culasse sur une Velocette Venom ?
Rien dans la Haynes, ni dans le Service Manual et j’ai pas trouvé l’info sur le forum.
Merci d’avance
Sandrik
Re: Couple serrage culasse velocette
En fouillant sur le forum j’ai trouvé ça, vous confirmez ?
Pour les gougeons de 5/16 ( environ 7.9 mm) c'est 2.5 m.kg et s'ils sont de 3/8 (environ 9.5 mm), c'est 2.75 m.kg.
2.5, ça doit être bon. Surtout pas plus, j'ai entendu dire que certains gougeons pouvait s'arracher du carter si on serre trop.
De retour de la (belle) fête du cinquantenaire de l'achat de sa Thruxton chez le Commodore ....
Je confirme , mollo sur les serrages, particulièrement le goujon arrière droit , dont le filetage dans le carter est plus court à cause de la magnéto ...
Sandrik
Merci pour les infos, je prends note. Je vais donc régler la clef dynamométrique sur « douceur extrême ».
Sandrik a écrit : 06 juin 2023, 10:12 Merci pour les infos, je prends note. Je vais donc régler la clef dynamométrique sur « douceur extrême ».
C'est ça : le bon couple, c'est quand c'est bien serré, mais pas trop... juste ce qu'il faut, quoi...
Ça fait partie de la liste des unités de mesures " à l'estime" !!!
