Elle vient d'où cette huile ?
Tête de noix
Message non lu par Tête de noix »
Les fuites d'huiles, disons que ça fait partie du folklore, mais là ça m'inquiète.
Après chaque retour de balade j'ai la valeur d'une cuillère à soupe d'huile qui est stockée dans ce coin de carter.
Aucune trace qui pourrait venir de plus haut, rien au toucher également sortie du reniflard.
Il me semblerait que qu'il y ai un suintement sur le fil électrique voisin ??? Bizarre quand même.
Après j'ai bien une ligne de joint sur le carter...
Dernière modification par Tête de noix le 28 nov. 2024, 16:44, modifié 1 fois.
Re: Elle vient d'où cette huile ?
C'est l'endroit préféré des gouttes d'huile pour l'apéro du soir ...
"Comment tu l'as trouvée, toi, cette colonnette ??? "
"Pas mal, surtout le joint blanc du bas , c'est sympa , on y passe à l'aise "
"Ouais, et cette petite terrasse juste après, bien, non ???" :roll:
Tête de noix
Tout est sec autour, même la colonette,
Quel joint blanc ? La fente ? l'huile remonterait par là ? Remarque rien ne m'étonne. 8)
Non, sous la colonnette , il y a joint blanc de profil carré ...Mais si tu dis que c'est sec...
Après, oui, j'ai déjà eu (mais que n'ai-je pas eu ?) de l'huile qui passait à travers le passage du fil d'alternateur ...Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut tomber le carter primaire et aller changer le petit capuchon autour du câble qui empêche le passage de l'huile ... :mrgreen:
jacques F
On dirait que le capuchon a été mis à l 'extérieur et non à l' intérieur du carter
Tête de noix
Il n'y a de l'huile qu'au niveau de la sortie du fil !
Effectivement le capuchon est libre sur le fil. Il n'est pas inséré dans le carter.
jacques F
le capuchon se monte à l' intérieur du carter, il s' emmanche sur un bout de tube pour empécher l' huile de remonter le long du fil.
Tête de noix
Demain je vais essayer de lui fourrer la collerette à l'intérieur du carter. Avec l'huile ça devrait aider...
En tout cas merci pour votre aide.
Non, le mieux serait de bien dégraisser et de mettre un coup de silicone (carne) dans la sortie des fils ...
Tête de noix
OK, mais juste un détail : "carne" veut dire ?
jean-luc
Message non lu par jean-luc »
Tête de noix a écrit : 26 juin 2023, 07:13 OK, mais juste un détail : "carne" veut dire ?
:roll:
carcaien En ligne
Message non lu par carcaien »
Silicone carné 😊👍
Tête de noix
Mdr ! kisonbêtes... :lol:
avec un pseudo la réponse est dans la question
