Chalumeau oxy acétylénique
clubman
Re: Chalumeau oxy acétylénique
Message non lu par clubman »
loulou a écrit : 27 août 2023, 12:51 Et pis avec ça tu peux allumer une cigarette
Gare aux moustache :mrgreen:
Je ne fume pas, je vapote.... il va falloir faire attention à ne pas vapoter le chalumeau. Pour la moustache, j'en ai pas....
c'est mon cadeau de départ a la retraite
https://www.bricodepot.fr/montelimar/po ... l/prod282/
serge
Message non lu par serge »
jean-pierre a écrit : 27 août 2023, 15:35 c'est mon cadeau de départ a la retraite
J'ai acheté le même matériel, et si c'était à refaire je choisirais celui avec les bouteilles de 1m3, en effet les bouteilles se vident très vite et le prix de la recharge n'est pas proportionnel au volume donc les petites bouteilles ne sont pas intéressante au niveau économique.
Acheté neuf ce matin, complet avec 2 bouteilles pleines.
Monté, réglé, et utilisé..... Ah ben là, ça chauffe au moins, et la buse neuve du chalumeau Castollin ça fait une jolie flamme. C'est jouissif.
Elmo, jouasse.
Donc maintenant, tu possèdes des produits explosifs ... Seront contents tes voisins d'apprendre ça. :mrgreen:
C'est pas grave puisque je vais les stocker chez eux.... :mrgreen:
Mais tu fais bien d'en parler... D'après ce que je sais, on est sensé stocker les bouteilles de propane à l'extérieur d'une maison. Pas le butane, pourquoi :shock: :?:
Ces 2 bouteilles , je pense qu'on ne doit pas les stocker à l'intérieur. Dans la grande surface où j'ai acheté ça, le truc AVEC les bouteilles pleines était stocké en rayon, donc en intérieur. Mais le vendeur à qui j'ai posé la question des recharges (échange d'une vide contre une pleine) me dit qu'ils n'ont pas le droit de stocker ce stock de bouteilles pleines en intérieur. Va comprendre la logique.
En tout cas dans tous les ateliers de soudure que j'ai pu voir, les chalumeaux AVEC leurs bouteilles sont en intérieur.
Je me renseigne, c'est bizarre.
Pachi En ligne
Súper, il ne te manque qu’acheter une bonne tôle d’acier pour équiper ton atelier avec une plancha professionnelle pour griller le lard.
elmo a écrit : 28 août 2023, 19:15 C'est pas grave puisque je vais les stocker chez eux.... :mrgreen:
Les réponses à nos questions sont là: https://selectra.info/energie/propane/d ... ge-propane
"Une molécule de butane est composée de 4 atomes de carbone et 10 d'hydrogène. Le gaz butane est essentiellement commercialisé en bouteille. Les bouteilles de butane peuvent contenir entre 5 et 13 kg de gaz généralement.
Température de gel et stockage
La particularité du gaz butane est que sa tempéture d'ébullition se situe à 0°C. Cela signifie que si la température extérieure est inférieure à 0°C, alors la bouteille de gaz butane devient inutilisable. En d'autres termes, lorsque la température est égale à 0°C, le soutirage du gaz butane n'est plus possible en phase gazeuse.
C'est pour cette raison que le butane doit être stocké en intérieur, ou en extérieur à condition que la température soit supérieure à 0°C.
Une molécule de propane est composée de 3 atomes de carbone et 8 d'hydrogène. Le gaz propane est commercialisé en bouteille et en citerne.
Stockage du gaz propane:
Le gaz propane doit exclusivement être stocké en extérieur. Entreproser une bouteille de propane en intérieur provoquerait un risque d'explosion à cause de sa forte pression.
Toutefois, on peut alimenter un appareil placé à l'intérieur du logement grâce à du gaz propane dès lors que la bouteille ou la citerne est raccordée depuis l'extérieur."
Déjà, merci de ta réponse.
J'ai regardé les risques avec un chalumeau OA et il semble que le risque (à partir du moment où on ne stocke pas des bouteilles en nombre) soit assez faible. Nulle part je n'ai lu de recommandations autres que : ranger le chalumeau dans un local aéré et non chauffé, ne pas fumer dans ce local et utiliser le chalumeau avec ses bouteilles loin du chantier en cours (loin de la torche, en fait).
Pour stocker des bouteilles d'avance (ce qui ne sera sûrement jamais mon cas) , c'est plus compliqué. Bouteilles d'O2 séparées des bouteilles de gaz (acétylène ou autre) par un mur, chaque bouteille debout et enchainée à un mur... etc...
Gérald
Message non lu par Gérald »
Bonjour a tous. j'utilise la soudure autogène depuis 1966 et la règle principale pour la sécurité de cet équipement c'est d'avoir les bouteilles debout ou sur un plan incliné
surélevant les bouteilles de 50cm du sol et le plus important jamais de graisse ou huile sur les parties liées a l'oxygène (risque d'explosion). Aussi des clapets anti-retours sur les tuyaux a proximité du chalumeau. Sinon c'est un outil formidable. Et a ma connaissance le groupe de bouteilles du demi-mètre cube ne demande pas de contrat avec air liquide. je n'en ai jamais eu. J'échange chez bricot dep car c' est juste a côté.
Ok, merci. Je vais monter des clapets anti retour.
J'ai stocké l'ensemble près d'une Triumph, mauvaise idée donc, je ne pensais pas au danger de l'huile. On ne sait jamais, je vais changer ça.
Pour les contrats, j'ai pris des 1m cube et il n'a pas été question de contrat. Le gars de casto m'a confirmé ce que ET disait : échange d'une bouteille vide contre une pleine..... et basta.
Suite : En fait pas besoin d'anti retour ils sont intégrés au chalumeau :
Gérald
Et en plus tu fais des économie. :lol:
Heu..... :| Pas vraiment, tant pis les enfants n'auront pas de cadeaux à Noël. Naaaann je déconne!
vincent33
Message non lu par vincent33 »
Super sujet 👍
Et le métal d’apport, on en parle ?
