La vie n'est jamais monotone en Norton....
srx56 En ligne
Message non lu par srx56 »
C'est ce qu'on m'avait dit et je viens de la vérifier en live.
Lundi matin, petite course vite fait avec l'ES2 pour descendre au village.
Comme d'habitude elle démarre au premier coup, normal, on s'entend bien.
Quelques kilomètres dans la campagne et puis un bruit bizarre qui s'intensifie et puis brutalement un bruit de ferraille venant du moteur.
Diable, c'est le début de la fin me dis-je.
Arrêt vite fait sur le bord de la route pour constater les dégâts :
Ah ben zut alors !
Les bonnes vibrations ont donc eu raison du serrage de l'écrou fileté d'échappement.
Resserré tant bien que mal avec les mains j'ai pu rentrer à la maison et constater que mon serrage manuel n'allait pas suffire.
Donc question : cet écrou d'échappement, quel serrage pour qu'il se tienne à carreau ?
On serre à froid j'imagine.
Une chose est sure : ça marche nettement moins bien quand le tube sort de la culasse.
Re: La vie n'est jamais monotone en Norton....
Message non lu par guyader »
Deux ressorts pour le maintenir en place ?
Xpongebob
Classique...
Si ton filetage n'est pas bouffé dans la culasse, prends du silicone transparent de salle de bain et mets-en dans le filetage de la culasse. Tu serres ensuite l'écrou normalement, le silicone durci avec la chaleur et ça ne devrait plus bouger.
Ace Classics et d'autres British pratiquent ainsi.
Sinon il reste l'option de l'écrou en laiton, pour coller mieux à la dilatation de l'alu. Et resserer à chaud dans ce cas de figure.
nino
Message non lu par nino »
Alors qu'elle est si bielle en Ariel...
Komar
Message non lu par Komar »
jacques F
ça rentre dans la trousse à outils :mrgreen: :mrgreen:
Chine
Message non lu par Chine »
Les norton seraient-elles des motos de bucherons? :mrgreen: :mrgreen:
Nan des motos "d'hommes" qui disaient à l'époque . :mrgreen: :mrgreen: 8)
srx56 En ligne
Bon, en attendant j'ai resserré l'écrou ailetté à la clé, à froid, aussi fort que possible avec un bras d'environ 20 cm de ma clé.
Je verrai bien si ça recommence et au bout de combien de temps.
Quelque chose me dit que ce n'était peut-être pas serré aussi fort que nécessaire.
Je vais terminer le serrage comme sur la Commando en photo avec une bonne masse pour attraper les derniers pouillèmes de tour.
Xpongebob
Si ton écrou est en ferraille, ça n'y changera rien
JR
Message non lu par JR »
je ne sais pas sur un mono mais sur une commando il faut serrer à chaud , avec une grande rallonge ( 50 cm ) , et avec un joint neuf pour que le joint s'écrase .
Tout à fait c'est ce qui est préconisé et pourtant écrou acier et culasse alu,ça bouge plus pour plusieurs milliers de kilomètres. 8)
Dernière modification par Francis V le 07 sept. 2023, 23:43, modifié 1 fois.
Et une fois resserré, on ne peut pas freiner l'écrou en l'attachant à la culasse avec du fil de fer?
Si bien sûr ou avec un ressort comme en compète. :wink: 8)
jean-luc
Message non lu par jean-luc »
elmo a écrit : ↑07 sept. 2023, 23:34 Et une fois resserré, on ne peut pas freiner l'écrou en l'attachant à la culasse avec du fil de fer?
Vaut mieux pas.
Si ça prend du jeu, au lieu de se dévisser gentiment... ça va gigoter et détruire le tendre femelle filetage.
Et ça va très vite.
Avec un ressort, à la rigueur, mais si ça a besoin d'être resserré, c'est pas un ressort qui va suffire, et ça risque aussi de bouffer le filetage furtivement.
