La vie n'est jamais monotone en Norton....
- philippe c
Re: La vie n'est jamais monotone en Norton....
Pour une vie monotone, même en Norton, bien le serrer au départ avec un joint neuf puis vérifier le serrage périodiquement.
En Norton, plus rien ne m'étonne, même à l'automne, oui, bon...........
srx56 En ligne
J'avais pas ce soucis avec la 16H.
C'est bien une 16H, y'a pas de serrage de l'échappement sur la culasse....
Mais elle perd quand même quelques écrous ou vis selon l'humeur. j'ai donc pris l'habitude de faire un petit contrôle périodique, ce sera pareil avec l'ES2.
JR
idem Jean Luc . l'usine y avait pensé mais il ne faut pas monter les piéces 27 ( tab washer) : soit c'est serré et c'est pour longtemps ou ce n'est pas assez serré et ça va détruire le filetage
- manton1973
Ca ne l'empêchera pas de se dévisser,l'écrou pourra battre sur ses filets,par contre cette rondelle frein va avertir en faisant un cliqueti métallique (merde j'ai couler une bielle
- manton1973
Oui c'est sensé.
- tritonwild
- Chine
tu as raison Tiwi,mème les durites sont aviation sur les norton
Bien d'accord avec Tiwi.
