Retour d'huile Commando
midaume
Message non lu par midaume »
Je viens de remettre en route ma Commando Mk2,dont j'ai entièrement refait la mécanique; mais ce qui m'inquiète: au bout de 10 secondes, toujours pas de retour d'huile;j'ai changé toute les durites, cartouche neuve...
Faut il le temps que l'huile remplisse tout ? J'avais pris la précaution de huiler toutes les pièces et conduites vilo...
Votre avis? Merci.
Re: Retour d'huile Commando
Si tu n'as pas rempli durites et cartouche, c'est long...à faire au rouleau ou en 4ème en tournant la roue ar ou au kick, bougies démontées...
Moteur tournant il y a quand même risque d'abimer qq chose.... :mrgreen:
Oui, c'est long pour remplir la cartouche. Si tu as le courage, tu pousses la moto en prise avec les bougies démontées pour aider à faire circuler l'huile.
midaume
J'ai ôté les bougies et kické, tout est rentré dans l'ordre assez rapidement.Merci,bonne soirée.
