Niveau d'huile boite vitesse Quaïfe 5 vitesses ? SVP
tritonwild
comme dit dans le titre
y a t'il un repère ?
ou
une contenance ?
même carter que les Norton AMC ? ? ?
là, le niveau est à mi-hauteur de l'axe ; j'ai bon ? :idea:
Merci d'avance !
Re: Niveau d'huile boite vitesse Quaïfe 5 vitesses ? SVP
Mais ? Les Quaife ont aussi une vis de niveau je crois bien.
Tu vas quand même pas m'obliger à aller vérifier à l'atelier ? :roll: :lol:
Ceci étant dit, je dirais que c'est un chouïa un un peu haut, sur les AMC classiques ça se situe avant la moitié de l'axe du kick.
Il faut mettre suffisamment d'huile, mais pas trop....
Passsske si t'en met pas assez, ça va bloquer...
Épis, passsske si t'en met trop, ça va passer par dessus ...
Voilà. ... quand on peut aider.... :mrgreen:
Non, mais sans blagues, y'a pas un bouchon de niveau ???
Message non lu par Tricati »
Non il n'y a pas de vis de niveau sur la Quaïfe, car suivant les montages dans les cadres, la boite est plus ou moins inclinée, tu mets de l'huile jusqu'à mi axe comme tu l'as fait c'est bon !
tritonwild
Merci Tricati, Tonzer et Alain
De rien, au fait si tu veux une boite 6 pour ton mono, mon pote va la revendre, impossible de trouver l'arbre de boite plus long pour les twins, là on n'a pas pu la monter sur la Nourish, impossible d'aligner le primaire côté vilebrequin, malgré des bidouilles avec des poulies différentes, elle est faite pour Manx et G50...
Tricati a écrit : ↑14 sept. 2023, 09:14 Non il n'y a pas de vis de niveau sur la Quaïfe, car suivant les montages dans les cadres, la boite est plus ou moins inclinée, tu mets de l'huile jusqu'à mi axe comme tu l'as fait c'est bon !
Logique...
Désolé TiWi pour l'ironie un peu mal placée :oops: :oops:
Une fois de plus, quand on ne sait pas, le mieux est de fermer sa g....e !!! :arrow: :arrow:
tritonwild
Alain B. a écrit : ↑14 sept. 2023, 16:59
[/quote]
qu'est ce que ce serait triste la vie sans humour ! continu steuplay 8)
la boite plus ou moins inclinée.... quand on te le dit c'est une logique évidente ! ça sent le vécu :mrgreen:
@Tricati >> MP
