Clé de serrage écrou d'échappement.
srx56
Quelqu'un ici saurait-il me renseigner si un écrou de Commando est le même que l'écrou de la 500 ES2 ?
La seule clé de serrage que je trouve est référencée pour la Commando et pour résoudre mon soucis d'écrou baladeur il faut que je commence par équiper de l'outil qui va bien.
Re: Clé de serrage écrou d'échappement.
Je sais pas,par contre la mienne fait 7 centimètres du bord intérieur du "bec" jusqu'à la fin de la courbe.
Tu devrais poser la question à Andover Norton.
srx56
J’ai posé la question à Feked qui m’a donné la cote de leur clé de Commando.
De l’extérieur les écrous à ailettes se ressemblent mais ne sont peut-être pas identiques. Et je n’ai pas de Commando sous la main pour vérifier.
- Joël 29
- nino
Effectivement Andover est bien placé pour te répondre.
RGM en vend une pour mono mais rien ne dit sur la fiche produit que çà marche pour un écrou d'origine d'ES2 car n'est mentionné que l'écrou de leur fabrication.
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/exhaust ... r_1349.htm
Il faut leur poser la question et espérer avoir une réponse...
Dans leur document d'aide, il est écrit que tous les mono ont un écrou de même diamètre et de même filetage. Seul la longueur change pour les Manx et Inter par rapport aux autres mono.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rgmn ... eaflet.pdf
- nino
Je me suis croisé avec Joël !
srx56
Avec cette méthode de bucheron il y a de bonne chances d'en mettre un bon coup sur le réservoir.....
@nino : merci pour le doc RGM très explicite.
- joe
[/quote]
j'oserais jamais la masse ou la rallonge
c'est préférable pour le porte feuilles de serrer modérément et de contrôler au bout d'une centaine de bornes , si joints neufs ,et de temps en temps ensuite que de vouloir serrer en une seule fois pour l'éternité
jean-luc
Je n'ai plus de ES2.
Mais ma clé pour les écrous de BMW des années 70 fonctionne sur ceux de Norton Commando.
Vive l'Europe ?
Vive l'Europe ?
srx56
Non, elle ne fonctionne pas sur l’écrou de l’ES2, j’ai essayé.
- Joël 29
srx56
Sorry
[/quote]
Foiré les filets en serrant juste à la main ?
