fournisseurs tarauds
jcb
Bonjour à toutes et tous
je suis en train de remonter mon moteur de T120 1966, mes filetages sur le cylindre au niveau joint de culasse sont bons mais oxydés et du coup certains filetages forcent un peu et j'aimerai leur passer un coup de taraud, d'après ce que j'ai trouvé il me faut un taraud en 3/8 CEI (ou BSCY) avec 26 TPI .... je n'arrive pas à en trouver .... quelqu'un connait un fournisseur européen ?
merci pour vos infos
Re: fournisseurs tarauds
Essaye "La maison du taraud" : https://www.lamaisondutaraud.com/... c'est en France, donc plus simple.
Sinon en GB : "Tracy tools" : https://www.tracytools.com/.... Plus compliqué : dédouanement etc... Traduction : Taraud=Tap - Filière=Die
- jean-luc
Si c'est juste pour les nettoyer, un taraud normal aura du mal à faire le job jusqu'au fond.
Vu qu'il est conique.
À moins de le raccourcir.
Pource job, tu peux te faire un faux taraud dans une vis au même pas.
En utilisant une petite lime triangulaire dite de Genève.
De mémoire chez Tracy Tools tu peux choisir , pour un filetage donné , quel taraud tu achètes : Soit l'ébauche , soit le moyen , soit celui de finition. Soit les trois.
J'ai eu le souci sur les filetages borgnes des goujons de culasse sur ma B31. Et ça n'a pas été facile, ils étaient très encrassés, mais maintenant mes goujons se vissent à la main.
- Canopy34
Normalement il faudrait un taraud pour trou borgne...
jcb
oui pour le taraud j'avais prévu de couper le taraud de finition ou de partir sur un taraud machine
si c'est pour servir une fois de temps en temps et pas pressé pour l'avoir il y en a sur hi bée
https://www.ebay.fr/itm/175939943140?ha ... BM_LTAz-li
https://www.ebay.fr/itm/266089307461?ha ... R4C1wM_pYg
Pour les tarauds, mieux vaut mettre tous les atouts dans son jeu, si on veut tenir le bon bout .....
- PPAT
Excellent..... et ne pas être chien
- nino
J'avais acheté çà (5 dimensions) et je ne m'en plains pas, surtout vu la qualité des ecrous et boulons CEI de refabrication qu'il vaut mieux repasser avant montage :jean-pierre a écrit : ↑20 oct. 2023, 14:12 si c'est pour servir une fois de temps en temps et pas pressé pour l'avoir il y en a sur hi bée
https://www.ebay.fr/itm/264461869752
Il y a aussi çà, avec 7 dimensions, ce qui est finalement avantageux vu le port gratos :
https://www.ebay.fr/itm/256208041510?ha ... R46zgeXpYg
