Triumph T 90 Sens démontage ècrou
midaume
Message non lu par midaume »
Bonsoir,je démonte la transmission primaire d'une Triumph T 90 ,j'hésite sur le sens de dévissage de l'écrou sur l'arbre principal;vu le sens de rotation je dirais pas à droite mais si on peut me confirmer.Merci.
Photo floue excusez moi.
Re: Triumph T 90 Sens démontage ècrou
Je ne connais que très peu les T 90, mais pas de raison que ce soit un pas à gauche.
C'est l'écrou du pignon de sortie de boîte qui possède un pas à gauche.
Par contre, ça va forcer un peu sur moins d'un tour en raison du coup de pointeau.
Je ne suis plus très sûr mais "il me semble" (au moins sur la T140) que l'écrou du PSB est en pas à droite avec une rondelle frein.
c'est un pas a droite ;logique vu le sens de rotation ,les pas a gauche font parties de la légende sur les Anglaises ,il n'y en pas plus que d'autres origines ,le pas a gauche est utlisé en principe par besoin mecanique pour eviter le desserrage comme les roues a rayons gauche sur les autos ou plus proche de nous sur des roues avant de BSA
http://www.classicbike.biz/triumph/Repa ... Repair.pdf
ET
Message non lu par ET »
Pareil, pas normal.
Et pour ne pas abimer le filet, mets un coup de forêt sur le pointeau.
Au remontage, tu monte ça collé au frein filet et ça ira bien.
midaume
Ok merci à tous,il me reste à trouver une douille 15/16,ça devrait le faire...
midaume
Bonsoir, je confirme,c'est bien un pas à droite,c'était bien serré...Merci.
