boite vitesse (separée)
CCM
bonsoir
je refais la boite de ma 6T de 1956. j ai changé les roulements et les bagues
je mets la came plateau entre 2et3le secteur denté dans l axe du selecteur
je referme tout rentre je referme avec 2vis et je n ai qu une vitesse
comment faire?
merci a+ chB
qui va a sainte demain?
comment faire?
merci a+ chB
Xpongebob
Re: boite vitesse (separée)
Hello,
Ton axe principal est bien calé côté sélection ? (C’est le serrage de l’écrou de ce côté-là qui assure la position de cet axe).
Sinon as-tu changé des pignons ? (Certaines années ne sont pas compatibles).
Est-ce qu’ils sont tous dans le bon sens ?
Cheers
Cheers
- jacques F
ta camplate est mal montée, tu doit mettre la boite en 1ére ou en 4 éme pour la remonter correctement
manx69
Je vient de remonter la boîte de ma Bonnie. J’ai fait le montage en position de 1er rapport. Ça c’est monté avec une facilitée extrême. Il y a une vidéo d’un anglais sur Google très bien faite sur ce montage en première
CCM
bonsoir
merci pour vos reponses mais je n'arrive toujours pas a faire fonctinner la boite
a + chB
a + chB
Je ne sais plus si on peut inverser les fourchettes, sur cette boite ....
as tu essayer de faire tourner la feuille de vigne pour voir si tes vitesses passent bien en aidant en faisant tourner le pignon sortie
Gigi, tu ne pense qu'a manger, quelque soit la place de fourchette par rapport à l'assiette cela ne change pas le gout
- nino
J'ai trouvé çà dans mes archives, je ne sais plus où je l'ai trouvé et je ne sais pas si c'est bien (avec tout çà où va-t-on...) :
- nino
Trouvé :
c'est là viewtopic.php?p=413669&hilit=index+gearbox#p413669
ou là viewtopic.php?p=395360&hilit=index+gearbox#p395360
Où là là !
Où là là !
CCM
bonsoir
un grand merci a tous
ca y est j avais mis le pignon et l ecrou cote sortie de boite mais pas l ensemble
kikstarter avec l ecrou l arbre n etait plus centré ni les pignons et ca bloquait
merci le Mac et a vous tous
tres bien les sites
a+ chB
tres bien les sites
a+ chB
CCM
bonsoir
c est encore moi je veux changer le roulement coté sortie de boite
comment faire pour sortir le joint spi si possible sans l abimer
merci a+ chB
merci a+ chB
Xpongebob
Oh, malheureusement, là tu es un peu gourmand.
Le circlip qui retient le roulement t'empéchera de pousser le spi avec le roulement. Tu ne feras pas l'économie d'un nouveau spi.
À+
À+
