té de fourche T150
- Daniel b
té de fourche T150
Nouvelle question un peu plus sérieuse cette fois. Je voudrai savoir si un té inférieur de fourche de T140 à disque monte sans problème sur une T150. Ayant une roue à disque je souhaite faire cette adaptation ma fourche à frein moyeu conique. Je pose la question car la référence pour les T150 parait difficile à trouver alors que pour les T140 c'est possible sur différents sites marchands. merci de votre retour !
- ET
Re: té de fourche T150
Attends toi à des longueurs différentes sur la colonne de direction, ça avait été le cas lorsque j'ai monté des tés de T160 sur le T100 unit.
Vince_00
L'entraxe des tubes de fourche est plus étroit sur la version à moyeux conique que sur la version a disque, tu dois forcément changer les tés inférieurs et supérieurs.
Et sur le té inférieur de T140, le pivot est plus court que celui de T150. Il y a surement possibilité d'adapter mais c'est pas forcément simple.
Tu peux trouver en occasion des tés inférieurs de T150, en cherchant un peu sur le net (T150 bottom yoke réf 97-4321 ==> Edit : la bonne réf est 97-4463)
Pour le reste, une fourche et un té supérieur de T140 passent
Dernière modification par Vince_00 le 23 nov. 2023, 20:42, modifié 2 fois.
C'est 97-4463 le T inférieur T150V disque, le supérieur c'est 97-4381 c'est le même sur les T140.
Daniel appelle moi, il faut que je regarde dans mes trésors, si tu as besoin de pièces j'ai du stock
Vince_00
Oups... j'ai mélangé mes part-lists, c'est effectivement la réf 97-4463 pour le té inférieur version à disque.
La réf 97-4321 est pour les version 72-73 à tambour
