Boni T140 enfin il s'y met
yvan d En ligne
Message non lu par yvan d »
En espérant que ça puisse aider . pas sûr....
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Bonjour, concerne rocker box précision y a long j'ai démonté et rangé dans deux btes G/D, ce matin je remonte 2 boulons supérieurs et 2 boulons sous rocker, puis mystère, les boulons longs internes page 22/pce 34 21-1875 n'engage pas (j'ai 4 anciens et 1 neuf) ils font 52 mm sous tête alors que le trou borgne rocker + culasse = 62 mm. Pour moi trop court (ils ont rétrécis :shock: ) le danger est d'arracher les premiers filets de la culasse. Comprends pas ce sont les boulons d'origines. Solution trouver dans la P/L des boulons qui seraient plus long et couper.
La deuxième photo les 2 boulons sont contre R/B mais pas serrant
J'attends vos lumières bonne après-midi.
C'est pas très clair..... excuse moi, mais si tu pouvais éviter les abréviations :roll:
Ce que je comprends :
Les vis que tu as achetées neuves sont plus longues que les anciennes qui ne visseraient dans le filetage de la culasse que de 1cm (en gros).
Je dois enlever le réservoir de ma T140 pour une autre histoire, mais pas aujourd'hui. Tu peux attendre? Je démonterai une de ces vis et je te dirai quelle longueur elle fait.
Bonifun
Bonjour, Elmo lors du démontage j'ai rangé Gauche rocker box échapp. Droit adm. - P/L = parts list. Il me restait 3 boulons pas 4 + 1 neuf ils font 52 mm sous tête. De là le souci, la photo montre le boulon qui touche le rocker box mais il n'y a de serrage. Ces boulons je les ai démontés de la moto !! il y a je sais kwé kin va nain. Donc comme le trou borgne fait 62 mm des boulons plus long néanmoins cela reste bizarre. Oui l'inscription au bic j'aurai pas du, j'ai trouvé ces dimensions sur un glegoo le boulon que j'ai acheté fait 52 mm sous tête.
tigerTR7
Message non lu par tigerTR7 »
Bonifun a écrit : 16 déc. 2023, 12:55
T'ain, y a un balèze bourrelet de pate à joint sur le boitier, j'espère qu'y a pas autant à l'intérieur !!
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Les vis ( pas des boulons :roll: ) font 57 mm .
Bonifun
Bonjour, TR7 oui le joint déborde du à l'applicateur Loctite je préfère que d'appliquer au doigt, tournevis. J'applique sur une face puis le joint, après prise ça permet de démonter et d'enlever les excédents ( vu sur Lowbrow) - Joel tu écris 57 mm mais L. totale ou sous tête, les miennes 52 mm. En tous cas mes vis / boulons ils serraient et plus maintenant. Pour la linguistique bolt - boulon / screw - vis (pas important) il me semble pourtant qu'à une époque le finistère appartenait à la Grande Bretagne LOL :P :arrow: je vais revoir cela ce matin.
Bon dimanche
chris31fr
Un boulon c'est une vis avec son écrou
ne pas oublier la rondelle et mettre une bougie pour éviter d'y laisser tomber un petit truc qui en ferait un gros ,et la pâte a joint comme son nom l’indique peut boucher alors il faut y a aller mollo et moderato
Joël 29
Bonifun a écrit : 17 déc. 2023, 07:01 Bonjour, TR7 oui le joint déborde du à l'applicateur Loctite je préfère que d'appliquer au doigt, tournevis. J'applique sur une face puis le joint, après prise ça permet de démonter et d'enlever les excédents ( vu sur Lowbrow) - Joel tu écris 57 mm mais L. totale ou sous tête, les miennes 52 mm. En tous cas mes vis / boulons ils serraient et plus maintenant. Pour la linguistique bolt - boulon / screw - vis (pas important) il me semble pourtant qu'à une époque le finistère appartenait à la Grande Bretagne LOL :P :arrow: je vais revoir cela ce matin.
Bon dimanche
Une longueur de vis se mesure toujours sous tête :roll:
Pour la linguistique comme tu dis : le boulon c'est l'assemblage vis + écrou 8)
Bonifun
Hello, merci pour vos précieuses indications
chris31fr vis / boulon ok chacun a un filet :shock: ok j'arrête là si non ça va s'éterniser comme sujet huile.
jean-pierre je remets systématiquement les bougies plus moteur couvert avec chiffon.
Le mystère est résolu, j'ai démonter ce matin rocker box voir photo rocker adm. le B/V engage directement, rocker échapp. le B/V s'enfonce et puis engage donc ces 2 B/V sont trop courts. B/V = boulon - vis au choix moi j'y arrive plus :lol:
Probablement des filets rapportés, mais j'ai jamais rien constaté cela.
Pour la pâte à joint c'est nettoyé.
Merci pour les réponses, bon dimanche.
merci Bonifum pour relater toute cette saga...du plaisir !
courage !
chris31fr
Un boulon c'est un ensemble, vis avec écrou. Si tu enlèves l'écrou d'un boulon c'est une vis. Dans ton cas c'est des vis. c'est simple :P :P
nino
Message non lu par nino »
Faut dire que les parts-list anglaises n'aident pas à faire la distinction, ils appellent Bolt quasiment toutes les vis et appellent Screw les vis qui nécessite un tournevis ou à la rigueur une clé allen, comme les vis de carter.
Idem pour les sites internet de commande.
Bonifun
Re hello, boulon vis j'apprend tous les jours :roll:
Bon c'est pas terminé comme le mystère est résolu j'attaque le remontage rocker admission je mets les tiges de renvoi et actionne le kick zut elles sont récalcitrantes et puis kick descend plus !!! moule à gaufres :twisted: j'avais remonté le carter après vérification boîte kick fonctionnels, je suis passé par le primer pour actionner le vilo, moteur OK.
Vous savez aujourd'hui j'arrête la mécanique, comme pas mal d'entre vous l'ont écrit une british ça se mérite.
Là je vais prendre l'apéro, j'espère que le bouchon va pas casser dans la bouteille :mrgreen:
