Stator neuf à bidouiller :(
ET
Message non lu par ET »
Hello proud fellows
Je suis en train de monter un stator neuf Lucas, et qui sort d'une boite Lucas, sur une motocyclette anglaise :P
Evidement ça ne monte pas du premier coup , jusque là on est bien dans les standards ... obligé de repercer à 5/16 pour supprimer les excès de résine ... jusque là, tout va bien ... :mrgreen:
Par contre au moment de serrer les écrous, pas moyen de passer la douille ... mais de beaucoup ... font vraiment chier les pakistanais qui bossent pour les indiens du coté de Birmingham et qui refourguent tout ça à Lucas etc ....
Ma question : je suis un cas isolé ou tout le monde entier s'enquiquine à refaire le lamage pour pouvoir passer la douille ? :evil:
Dernière modification par ET le 17 févr. 2024, 19:19, modifié 1 fois.
Pachi En ligne
Re: Stator neuf à bidouillé :(
Mais quelle douille, métrique, WW ou AF, that's the question?
C'est vrai que c'était un peu juste quand j'ai installé celui (neuf) de ma Triumph... Mais la douille Facom en carré de 3/8" passait en forçant un peu.
Re: Stator neuf à bidouiller :(
Message non lu par guyader »
Je n' ai eu aucun souci pour le montage du Lucas monophasé sur ma T 120.
Pachi En ligne
Tou de suite d'acheter ma RE j'ai du limer les 2 vis de vidange en bronze pour pouvoir introduire une douille de 1" AF donc la suivante mesure AF c'est 1 1/16" que c’était trop grand 1,06", après, avec le temps j'ai vu que la bonne douille c’était 9/16 WW de 1.010"... :oops:
guyader a écrit : 17 févr. 2024, 19:21 Je n' ai eu aucun souci pour le montage du Lucas monophasé sur ma T 120.
Pas mieux avec du Lucas Made England 8) 8)
J'ai unSPARX et ca spasse bien 8) :P
nino
Message non lu par nino »
Pour mon Atlas :
Stator RM21 dans boite Lucas rouge ref 47205
Support et écrous d'origine 1/4 26 TPI, 11.2 mm entre plats
Douille Bridool 3/16 W - 1/4 BS
çà passe à l'aise
ET
J'ai ces écrous en stocks mais en BSF ... là c'est raté, car c'est bien de l'unf ...
je vais quand même regarder si les écrou 5/16" unf existant en 7/16" AF
Merci pour cette excellente suggestion
Ce qui compte c'est la finesse des douilles (dixit B. Lahaie)
En partant du bas
Douillé de 13 Zebra
....... 1/2 Facom
........ 1/2 Facom
Clés de 13 Sam et Facom
ET
Allez hop ... montage sur la fraiseuse + copeaux = 1 heure .... tout ça pour des écrous à 1€
Bon, c'est fait, sujet suivant .... et encore merci à Nino pour m'avoir éclairer :mrgreen:
Message non lu par alain 41 »
n'étant pas assez outillé, j'ai sacrifié une clé à pipe en la meulant
JR
Message non lu par JR »
ET a écrit : 18 févr. 2024, 12:44 J'ai ces écrous en stocks mais en BSF ... là c'est raté, car c'est bien de l'unf ...
oui ça existe sur les commando : https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... f-06-0700-
nino
