Changement roulements moyeu AR Commando
Bonjour à tous,
Souhaitant changer les 2 roulements du moyeu AR de ma Commando à frein à tambour, quel est la procédure de démontage pour éviter de tout exploser !
Vu l’éclaté pièces détachées il me semble qu’il faut retirer d’abord le cache et après ? Y a-t-il un piège à éviter ? Un outil spécifique ?
Merci pour vous conseils à venir.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Re: Changement roulements moyeu AR Commando
A la limite une clé à ergots pour défaire l'écrou qui fait entrainement de la prise de compteur,
et surtout bien repérer les sens et l'empilage des différentes entretoises et rondelles !
- ET
Déjà faut savoir si c'est une couronne boulonnée ou montée sur silent bloc.
Il me semble que dans le Haynes ou le WM Norton il y a tous les détails
- Richard
- ET
Donc à priori couronne sur silentblocs ... enfin si on appeler ces morceaux de plastic durs des silentblocs ...
N'oublies pas le roulement dans la couronne, il prend cher car il récupère toute la chaleur du freinage. Et il n'est pas étanche, sauf si tu as la version étanche à une seule rangée de billes.
- nino
Sur l'Atlas, la bague de maintien du roulement côté droit (prise de compteur) possède un pas à gauche
https://www.classicbike.biz/Norton/Repa ... mmando.pdf
Bonjour Page 140 , tru trouveras ce que tu veux , il faut se servir de l axe de roue pour chasser les roulements et l'entretoise , amicalement Pierre
Merci Pierre.
J’ai essayé de comprendre avec un traducteur… Pas évident pour moi
A m'mment donné, faut taper.
Tu commences avec un tube solide ou un rond plein au bon diamètre pour pousser
sur l'entretoise qui fera sortir le roulement. Elle est épaulée, donc c'est sur elle qu'il faut compter pour pousser un des deux roulements.
Certains font avec l'axe, mais vaut mieux le réserver pour son usage.
Quand un des deux roulements est sorti, tu as accès à l'autre très facilement puisque l'entretoise est venue avec le premier roulement.
Il faut prendre soin de ne pas mascagner l'entretoise, elle va recevoir les nouveaux roulements !
Si tu as un peu peur, tu chauffes au décapeur thermique le moyeu du côté où tu fais sortir le premier roulement.
Ce que tu feras pour insérer les neufs.
- Papyphil 16
Ok merci.
Je dois chauffer et sortir l’axe avec le roulement par le côté de l’entraîneur, puis sortir l’autre.
J’avais essayé mais pas « frappé » assez fort et sans chauffer.
Fort de ces informations je vais pouvoir recommencer en toute confiance.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- nino
Si çà peut aider, un soupçon de doc Oldbritts sur le sujet, avec traduction :
Ce matin un coup de chauffe au décapeur thermique du moyeu puis passage à la presse.
Après un « clonk « libérateur caractéristique le roulement côté entraînement est sorti
Merci à vous.
Qui aurait une bague filetée (en bon état ) faisant aussi office d’entraîneur de compteur (Rep 27 - réf 06-0317) à me céder ?
Merci à vous.
