Questions commando 750
manx69
Bonjour. C’<est normal d’avoir un tuyau de reniflard qui part de l’arrière du carter intérieur de chaîne primaire et qui rejoint le réservoir d’huile ???? Sur le carter il y a un raccord de type banjo de fort diamètre ????
Re: Questions commando 750
Un reniflard sur l'arrière du carter primaire ? Non c'est pas d'origine,perso je vois pas trop l'utilité.
Ne parles tu pas plutôt du carter de distribution, côté droit de la moto ?
Il n'y a jamais eu de reniflard sur le carter de transmission primaire.
manx69
Moi j’en ai un sur le carter primaire qui est branché a l’avant du réservoir d’huile
Une photo serait bien venue de ce montage ,,sans doute une création .....créative
manx69
- Richard
Ce serait ti pas un graisseur de chaîne ?
Réponse farfelu j'admet
JR
Il n'y a pas de variation de pression ,sauf celle due à l'échauffement, dans le carter primaire , et vu l'étanchéité du feutre sur l'arbre de boite je ne vois aucun intérêt à ce reniflard
Le carter est entrain de se découper autour de la sortie presse-etoupe de boite
Elle a l'air d'avoir eu une vie bien agitée cette commando.
Ces carters étaient coulés, et non matricés. C'est peut-être aussi un défaut de fonderie, il n'y a pas d'efforts transversaux à cet endroit,
sauf sur une chute sévère évidemment.
Et planter un reniflard ici n'a pas de sens.
- Pachi En ligne
C'est intéressant. J'ai vu ce sorte de bricolage seulement sur les carter primaires des moteurs 2T tres anciens des années 60 quand les caoutchoucs des joints toriques n’étaient encore tres résistantes et défaillaient tres vite, afin de retarder le remplacement de la torique du vilo quand par l'usage permets que se coule un peu de pression du carter moteur vers le carter primaire ce qui provoque une haute pression dans le primaire et plusieurs fuites d'huile de la transmission qui suint partout. Un petit trou en haut, avec un petit banjo et un tuyau vers le filtre d'air du carburateur ou tout simplement un tuyau vers l’arrière pour evacuer la pression interne permets retarder le changement de la torique du vilo en évitant un carter primaire graisseux qui goutte d'huile partout.
Ma Montesa Impala avait le même truc et son carter primaire etait perce en haut avec un banjo et un tuyau de sortie des gaz vers le filtre d'air et j'en ai vu aussi des autres et aussi plusieurs Bultaco et Ossa avec.
