pot d'ech T120
raoulbioco
pot d'ech T120
Message non lu par raoulbioco »
Hello Les gars,
Quelqu'un saurait il comment ouvrir ce genre de silencieux ? Car j'aimerais y mettre de la laine de roche , ça fait un bruit de l'enfer :twisted:
merci !
chris31fr
Re: pot d'ech T120
T'as essayé de faire tourner la chicane pour mettre les bosses en face des creux ?
raoulbioco
Re: pot d'ech T120
Ouai j ai essayé mais sans bouriner.. effectivement ça a l air d être ça mais avec l age c est bloqué..
chris31fr
Re: pot d'ech T120
Si c'est monté comme ca, va falloir y aller au dégrippant, voire chauffer. Bricoler un outil genre un petit tube cintré qui s'emboite dans deux trous de la chicane pour faire tourner tout ca..
raoulbioco
Re: pot d'ech T120
J ai retenté, pas évident ..si quelqu’un a la solution miracle je suis preneur
Re: pot d'ech T120
Message non lu par guyader »
Un extracteur à trois griffes, pour les insérer dans les évidements périphériques, et avoir ainsi une prise pour faire tourner cette pièce ?
jacques F
Re: pot d'ech T120
Tu tape le pot ( sans le cabosser) sur un morceau de bois, ça peu décoller la calamine et permettre de sortir la chicane
ça a marcher pour moi
Re: pot d'ech T120
De la tige filetée dans deux trous opposés, avec un écrou sur chacune pour ne pas qu'elles tombent,
tu fais dépasser un peu et tu prends un levier, manche à balai, barre de fer etc pour faire tourner l'ensemble chicane.
Quand les encoches sont bien à leur place, tu prends le balai de ta femme et tu l'insères délicatement dans le petit trou du pot,
ce n'est pas sexuel... :roll: Et tu tapotes gentiment , ça sort tout seul. 8)
Bonifun En ligne
Re: pot d'ech T120
Message non lu par Bonifun »
Hello comme guyader 3 griffes en fer plat à 90°, une des griffes plus longue pour emmancher un tube ou autre, tu fixes le tout à la pince grippe et un poste à souder (voisin, pro) si c'est une pince grippe de qualité tu peux déjà essayé avec un tube.
Pas comme zerton emprunter le matériel de madame peut amener à des situations difficiles 8) .
raoulbioco
Re: pot d'ech T120
Salut,
Merci pour votre aide, je vous fais un petit retour..
J ai démonté l autre silencieux en deux minutes sans aucun problème pour y mettre de la laine ( de verre de la déchèterie :mrgreen: ) je ne pense pas que ce sois l,idéal mais bon..
Quant au premier la chicane était bloquée de chez bloquée, malgré la chauffe , le bois etc.j ai dû la défoncer pour la sortir, j’ai refait un peu de soudure et remonté à la graisse cuivre.
Résultat ça fait moins de bruit :P :P
Re: pot d'ech T120
Essaie donc la paille de fer pour menuisiers.
J'ai fait ça ( il y a très longtemps :oops: ) sur des Hosques...
Ça avait bien amorti le bruit...
https://www.leroymerlin.fr/produits/dro ... ml?src=clk
Re: pot d'ech T120
La paille de fer, si elle n' est pas en inox, va se bouffer très vite et se désagréger.
Vécu.
Il existe des laines céramique pour cela.
jacques F
Re: pot d'ech T120
j' avais mis de la laine céramique dans les pots de ma t100 piste, je viens de les ouvrir pour contrôler
, et ça n' as pas bougè du tout
Re: pot d'ech T120
guyader a écrit : 29 mars 2024, 17:15 La paille de fer, si elle n' est pas en inox, va se bouffer très vite et se désagréger.
Vécu.
Pareil pour la laine de verre ou de roche (vécu aussi ... les 2)
