Question sur le circuit d'huile Norton 850
jean-luc
Re: Question sur le circuit d'huile Norton 850
Message non lu par jean-luc »
Merci pour ce partage complet.
dom's a écrit : ↑27 mars 2024, 13:58 J' y ai commandé quelques pièces il faut faire un virement et les pièces sont livrés rapidement.
APEMA a écrit : ↑27 mars 2024, 13:42 C'est ici : https://www.hollandnortonworks.eu/en/ex ... ando-parts
Il y a des tas d'autres belles pièces pour Commando, mais une procédure de commande pas très facile ni claire...?
Ben, je ne comprend pas vos difficultés !
Je leur ai acheté le moteur de démarreur "Survitaminé" + les gros cables + quelques bricoles, et il n'y a eu aucun problème : paiement sécurisé par CB, livraison impeccable...
Et en plus c'est pas un lapin de 6 semaines,plus de 30 ans qu'il fait dans les Nortons only essentiellement les commandos. 8)
laurentdom
Message non lu par laurentdom »
Colorado Norton Works, c'est CnW (pas ncw).
Holland Norton Works, c'est HnW (pas norton holland works).
Sinon, vous allez vous retrouver avec de drôles de trucs.
Message non lu par Tricati »
Cette valve s'ouvre via l'aspiration de la pompe, si il y a de l'air elle ne s'ouvre pas, ( air compressible, liquide non...)
Si vous voulez flinguer un moteur allez-y, montez cette merde, déjà vu 4 motos ( 2 T160, 2 Commandos ) qui ont descendu l'embiellage par manque d'huile....soit parce que la valve ne s'était pas ouverte, soit par manque de débit....
dom's
Message non lu par dom's »
Finalement j' ai vidangé le réservoir et remonté le boulon filtre d origine . C'est plus sûr
D'autant qu'avec cette vanne il y a un filtre en moins sur le circuit................et comme l'a écrit Tricati depuis des années ces vannes c'est une cause en plus pour tous les moteurs qui ont cassé avec.8)
Alain B. a écrit : ↑27 mars 2024, 17:48
Autant pour moi... :oops:
J'ai eu un doute et j'ai repris mes documents: en effet, ils ne fonctionnent pas comme les autres: commande par Email et paiement par virement ou autres....
Désolé : j'ai confondu avec un autre fournisseur...
Par contre, matériel impeccable! J'ai enfin un démarreur qui fonctionne depuis quelques années !
Je vais pouvoir revendre mon kick sur LBC :mrgreen:
