Robinetterie ....
Robinetterie ....
salut a tous (toutes)
je change un robinet d'essence..... certes il faut mettre le joint ""special" mais besoin de pâte ? onguent suppuratif? beaume ? linimen?
merci
Lavignasse
Re: Robinetterie ....
Message non lu par Lavignasse »
J'ai mis du ruban teflon sur le filetage...plus de suintement.
Je mets ça
https://www.norauto.fr/p/joint-filetage ... 79237.html
Pareil aucun suintement. Même si je fais bouger le robinet par mégarde.
William T160R3
Le teflon en ruban il n'y a pas mieux pour les robinets d'essence
Attention il faut le mettre dans le bon sens par rapport au filetage
ET
Message non lu par ET »
Loctite 577 ...
Pas du tout un bon sujet pour moi qui vient de passer 6 heures pour changer la robinetterie de l'évier :shock: :shock: par contre no problème pour ceux de la commando,la plomberie c'est bien plus complexe que nos anglaises. :mrgreen: 8)
razblanchard
ET a écrit : 05 avr. 2024, 21:28 Loctite 577 ...
aussi nommé freinétanche ou kèk chose comme çà?
me gour-je?
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello les souder c'est garanti à vie :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow:
Bon WE
ET
razblanchard a écrit : 05 avr. 2024, 23:44
me gour-je?
Loctite 577 fait partie de la gamme professionnelle dispo chez les revendeurs industriels, le Frenetanch fait partie de la gamme grand public donc dispo dans les GSB en petit conditionnement. Plus large spectre d'intervention mais moins spécialisé.
Mais ???? Frenetanch et Loctite 577, c'est le même produit ?
Je veux dire c'est la même formule chimique ?
Pachi En ligne
Juste en ce moment je recherche du téflon liquide, ou PTFE liquide, pour les filets des raccords que se vissent dans le robinet d'huile et j'ai vu que la Loctite 567 précisément c'est du téflon liquide. https://datasheets.tdx.henkel.com/LOCTITE-567-fr_FR.pdf
Le produit est magnifique, mais très cher rickman, et si tu ne vas pas le profiter après pour quelque qu'autre chose et la Loctite va se pourrir dans le fond d'un tiroir oublié, le mieux c'est que tu profites le ruban de teflon que surement tu auras garde dans ce tiroir que tu as déjà oublie..., mets en marche tes neurones pour rappeler ou est ce tiroir.
Pachi a écrit : 06 avr. 2024, 10:19 le ruban de teflon que surement tu auras garde dans ce tiroir que tu as déjà oublie..., mets en marche tes neurones pour rappeler ou est ce tiroir.
Aïe ... :roll: :lol: :lol: :arrow:
merci à vous !
ET
elmo a écrit : 06 avr. 2024, 09:28 Mais ???? Frenetanch et Loctite 577, c'est le même produit ?
Pas du tout ... le 577 est particulièrement efficace en hydraulique, mais ça se desserre facilement.
J'ai déjà fait des remontages en superurgence sur des centrales hydrauliques, remonter des raccords sans joints mais au 577 avec un nettoyage plus que sommaire, le temps de se lever et mettre en route le groupe, c'était reparti et sans fuite. (Mais merde au prochain qui redémontera ... nettoyage à prévoir)
Et c'était redémonté le we d'après par l'équipe SDL pour refaire un montage propre.
J'ai aussi fait des montages de raccords (entre autre le capteur de pression sur ma Bonnie 72) au frein filet faible Loctite 222. Redémarrage après une nuit et c'était bien étanche.
Et aussi utilisé le Frenetanch, ça marche bien aussi :mrgreen:
Merci.... Quand j'aurai fini mon produit Bardhal (qui marche très bien aussi) j'essayerai le frenetanch.
Ça freine fort?
