B 25 question
krokus
B 25 question
Message non lu par krokus »
Pour les pros du mono BSA, un goutte à goutte d'huile qui vient je ne sais d'où côté chaîne arrière, (joint spin sortie de boîte neuf, joint spi couvercle embrayage neuf) et je vois sur la BSA parts list un graissage chaîne arrière (70.71.72.73.74) Où se trouve ce système ?
jacques F
Re: B 25 question
ça ressemble à un reniflard du carter primaire
sur mon carter de B 40 il est bouché
Re: B 25 question
Yes, il y a un graissage sur le carter de chaîne primaire , un banjo récupère l'huile raclée par la chaîne primaire pour l'envoyer sur la secondaire ...
Supprimé sur ma pétrolette , ça en met partout ...
C'est la pièce répertoriée 74 sur ton éclaté . Moi, j'ai mis une vis , une rondibelle fibre et un écrou pour fermer le passage...
carcaien
Re: B 25 question
Message non lu par carcaien »
Je l'ai aussi sur l'A65 il est en fonction et ça n'en met pas partout.Il faut dire que le perçage dans le carter n'est pas gros
Re: B 25 question
Le système se trouve à l'arrière du carter primaire.
D'après mon souvenir, c'est une des vis du carter qui est plus longue et vient se visser dedans.
Le trou correspondant dans le carter côté intérieur n'est pas fileté au passage de cette vis. Regarde si tu as un trou de vis sans filetage, c'est là.
krokus
Re: B 25 question
Merci pour vos réponses je vais regarder
krokus
Re: B 25 question
Il faut enlever le carter primaire pour stopper cette connerie huileuse ?
