Au secours! quelles sont ces colonnettes
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Salut les gars,
Toujours au remontage T120 V de 72 (OIF) j'en suis à la culasse, mais y a un probleme entre la colonnette et la bague du bas "Sleeve", comme qui dira que ça branle dans le manche. il y a un jeu énorme entre les deux, à croire que c'est pas les bonnes pièces. :shock:
la base de la colonnette fait 31,27 alors que la bague (neuve 71-1707) fait 31,40. Où est l'erreur ? :?: :?:
Re: Au secours! quelles sont ces colonnettes
Message non lu par Tricati »
Le jeu est normal, la sleeve ne sert qu'à éviter que joint plat ne se sauve au serrage.
Il n'y a que deux modèles de sleeve : 29,25 mm et 31,69 mm
Je mettrai en bas un joint plat "transparent" et non un blanc qui ne valent rien...
Normalement ta colonnette est la ref : 71-2275, idem à 70-9349
la sleeve est la 71-1707 celle de 31,69 mm
Si ça peut servir à d'autres voici les caractéristiques de toutes les colonnettes Triumph.
pushrod_tubes_1.pdf
pushrod_tubes_2.pdf
pushrod_tubes_3.pdf
yvanoff
Merci pour les infos, maintenant je vois plus clair :P
