JOINT BV TRIUMPH t 100
jean claude
Bonjour à tous , petite question ......je suis en train de refaire un moteur de t 100 ( TR5 T de 73 exactement ) et au démontage pas de joint du carter de boite ni le sur le carter extérieur ........en regardardant le manuel de pieces détaché les joints ne sont pas indiqué contrairement par exemple au joint du carter primaire .......ma question est ce normal ? et dans ce cas on remonte les carter à la loctite 518 . Merci pour vos infos ....... jean claude
- philippe c
Re: JOINT BV TRIUMPH t 100
Effectivement, côté boîte, il n'y a pas de joint, mais on met de la pâte à joint.
jean claude
merci philippe . tu m enlève le doute .
