Combien de coups de kick pour amorcer la pompe
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Salut les gars,
J'ai rempli ma poutre de cadre OIF, et commencé à kicker ... à la main, la bécane étant encore sur support haut.
Las, depuis trois jours et un tennis helbow je vois toujours pas le retour arriver. :|
Avez-vous une idée du nombre de coups de kick que je devrai fournir ?
Merci les copains.
jean-luc
Re: Combien de coups de kick pour amorcer la pompe
Message non lu par jean-luc »
Tu démontes le manocontact de pression d'huile.
Et si l'huile coule quand tu kickes, c'est que ta pompe débite côté pression.
jean-luc
Tu as bien mis de l'huile dans le bas moteur n'est ce pas ?
Sinon tu vas kicker longtemps avant que le retour vers le réservoir sefasse.
jean-luc
Au fait... de quelle moto s'agit-il ?
S'il s'agit d'amorcer la pompe, il faut que l'huile soit en contact avec la dite pompe.
Or si tu as une bulle d'air entre le réservoir et la pompe tu ne l'amorceras jamais en kickant: La pompe pompera.... de l'air!
Le mieux est de débrancher la durite d'alimentation en huile du réservoir et d'injecter de l'huile avec une seringue en kickant.
Si ton témoin de pression d'huile est branché, mets le contact et regarde si le témoin s'éteint quand tu kickes ce qui prouvera que la pression d'huile est établie et donc que la pompe envoie de l'huile.
Si ton témoin n'est pas branché, enlève le manocontact du carter de distrib' et (même manip avec la seringue) en kickant tu vas voir si ça coule par le trou du mano contact.
Alors, ta pompe sera amorcée.
Après, quand tu es sûr que la pompe envoie, tu peux soit kicker de nombreuses fois, très nombreuses fois pour voir le retour d'huile. Soit faire tourner la roue arrière en première sur des rouleaux. Soit démarrer en y allant mollo.
Je te conseille d'injecter de l'huile dans les conduits des axes de culbus pour que ceux ci et les queues de soupapes soient un minimum lubrifiées.
yvanoff
Merci de vos retours,
Le circuit électrique étant a l'état de fœtus, pas question de démarrer, surtout si pas d'huile.
J'vais suivre vos conseils et on verra.
:P
yvanoff
jean-luc a écrit : ↑11 juil. 2024, 19:23 Tu as bien mis de l'huile dans le bas moteur n'est ce pas ?
Comment tu mets de l'huile dans le carter de vilo ?
yvanoff
:mrgreen:
en répondant, j'ai trouvé : par le trou de la pige de PMH.
YES!
jean-luc
On travaille sans doc technique ?
De quelle moto s'agit-il ? Si c'est pas indiscret.
Oui, mais si tu mets de l'huile dans le carter par cet endroit là (il y en a d'autres, les boitiers de culbus par exemple), la pompe de retour remontera dans le réservoir l'huile que tu as mise dans le carter et tu auras l'illusion que tout va bien, mais tu ne sauras toujours pas si la pompe d'alimentation est amorcée ou non.
yvanoff
jean-luc a écrit : ↑11 juil. 2024, 20:34 On travaille sans doc technique ?
Désolé Jean-Luc, il s'agit d'une T120 1972 OIF :mrgreen:
jean-luc
yvanoff a écrit : ↑12 juil. 2024, 17:43
Merci !
