Journées Coyotes
- Pachi En ligne
Journées Coyotes
La prévision métrologique nous augure le beau temps et la manque de pluie pour le fin de semaine 3 et 4 d’août et j’envisage le risque d’y aller sur Carmela.
Qui y va?
Qui y va?
Dada
Re: Journées Coyotes
Salut Pachi,
J'y serai. Avec quoi, je sais pas encore, ou le T5 VW, ou ma bonnie version racer si des potes prennent mes bagages, tente et autre. C'est chaque année un plaisir authentique incontournable.
Pachi, MP...
- Pachi En ligne
Tu as des bons amis. Je devrait emporter la tente, sac, un petit tapis de sol, une énorme boite a outils, une chaîne primaire et une autre secondaire de rechange, 1/2 litre de valvoline, 2 litres d’huile monograde 50 SAE, un petit graisseur, un joint de distribution, l’extracteur du pignon de la magneto, un marteau, joints pour l’Amal monobloc, le camping gaz, la cafetière, un plastiqué grand, vêtements pour la pluie, la “bota vino” et 1 litre de “ajoblanco” un petit fromage et du pain pour parcourir le chemin et c’est tout! J’espère n’oublier rien….(ah oui, … argent de poche, une petite boite pharmaceutique et le portable et papier de toilette pour les émergences!).
PS: c’est la première preuve d’effort pour Carmela, et encore je doute de sa fiabilité (et de la mienne).
- Alain B.
Rajoute donc une table de levage dans ton sac de réservoir...Pachi a écrit : ↑28 juil. 2024, 23:07 Tu as des bons amis. Je devrait emporter la tente, sac, un petit tapis de sol, une énorme boite a outils, une chaîne primaire et une autre secondaire de rechange, 1/2 litre de valvoline, 2 litres d’huile monograde 50 SAE, un petit graisseur, un joint de distribution, l’extracteur du pignon de la magneto, un marteau, joints pour l’Amal monobloc, le camping gaz, la cafetière, un plastiqué grand, vêtements pour la pluie, la “bota vino” et 1 litre de “ajoblanco” un petit fromage et du pain pour parcourir le chemin et c’est tout! J’espère n’oublier rien….(ah oui, … argent de poche, une petite boite pharmaceutique et le portable et papier de toilette pour les émergences!).
On sait jamais... ça peut servir...
- Pachi En ligne
Bonne idee, j’en ai une petite, juste de la taille du réservoir, et Carmela n’a pas de béquille centrale et je devrait tendre la chaîne et aligner la roue derrière quelque fois par le chemin!
Merci beaucoup Alain B
Et moi qui culpabilise parce que j'ai 3kgs d'outils dans mes sacoches .... Quel manque de confiance!
Pourtant je fais tout pour la retrouver mais quand on l'a perdue à cause de pannes multiples et variées, c'est compliqué et long.
J'envisage une psychanalyse pour arriver à 2kgs.... allez.
- Pachi En ligne
… ou une nutritionniste pour arriver a maigrir 3 Kg, ce que si bien ne sert a rien pour nous déculpabiliser, au moins aidera a la moto a monter les pentes et a nous a remonter le moral!
Lauwrence
Je descends en bagnole, pour récupérer de la pièces, si besoin j'aurais des outils avec moi.
Dada
Bravo les gars, faudrait peut-être penser à une chambre à air car je vous sent au top en matière de chambrage
Je viens à peine de finir et encore reste du boulot mon racer.
Pas trouvé de sacoche de réservoir pour changer le minimum.
Et 500 bornes avec un sac à dos énorme pas bon pour mes vieux os
Lauwrence
Les chambres à air à réparer au bord de la route, la panne qui casse bien les co..... Surtout avec ces températures...
- Pachi En ligne
Je n’ai répare jamais une chambre a air…, heureusement, parce que suis de ce type:
Aujourd’hui j’ai fait 2 fixations pour le klaxon et le vélocimétrie pour remplacer les vielles que se sont cassées par les vibrations de la bête, aussi s’est casse un goujon du réservoir (présumablement aussi pour les vibrations), et j’ai pu après de me battre pendant longtemps, faire ressortir le petit morceau brisé qu’était visé dans la platine de fixation du réservoir et enfin j’ai pu remplacer le goujon.
Il ne me reste que resserrer demain toute la boulonnerie et contrôler le bon serrage de l’Amal monobloc pour ne perdre rien par le chemin et éviter les fuîtes d’essence et une pauvre carburation par un bas niveau de la cuve a cause des fuîtes, contrôler les niveaux d’huile, de valvoline et graisser tout et je partirai jeudi matin pour faire un “arrêt technique” après de Peyrehorade pour passer la nuit, tendre la chaîne primaire et secondaire, remplir a niveau l’huile le réservoir du carter moteur et de valvoline au ras du goulot de la boite des vitesses et contrôler qu’aucune fixation de n’importe quelle pièce accrochée au cadre a des fissures, et repasser a nouveau le serrage de toute la boulonnerie et tous les écrous et vis de l’Amal monobloc…, surtout SURVEILLER DE PRES a la bête degrippe vis, casse tirants…, Némésis des Amal monobloc!
Dada
Sacré programme Pachi, au moins je suis sur de faire ta connaissance juste à la couleur du cambouis sur tes mains!
Tu as oublié dans le fameux nécessaire du motard sur anglaise le savon microbilles en pack de 2 kg au 500km.
- Pachi En ligne
J’ai un savon écologique au citron miraculeux, j’ai peur de manger un thon infecte par les microbilles!
Juste je viens du garage après de laisser prête a Carmela pour demain…, a la fin j’ai du faire une sélection des outils pour ne dépasser pas 3 Kg ( dieux me pardonne si un jour j’ose être plus que Elmo en n’importe quoi.
C'est le contraire.....Si jamais tu as moins d'outils que moi.... C'est là que tu vas en entendre parler.
A mon avis tu ferais mieux d'emporter 7 ou 8kgs d'outils
