Questions commando 750
Re: Questions commando 750
Si c'est un réservoir roadster et comme il est monté a 7000 trs c'est normal pour moi.
En roulant cool,normalement quoi, je faisais 150 kms 8)
manx69 a écrit : 27 juil. 2024, 11:03 Hier grand soleil donc premier gros roulage dans le beaujolais avec la commande. 200 kms. Nickel. Juste une panne d’essence à 120 km. (Normal?) elle fonctionne nickel . Puissante et souple de 1000 à 7000. Pas un raté. Démarrage nickel à froid comme à chaud. Bonne reprise. Embrayage parfait et boîte idem. Les freins sont corrects. Bon faut que fasse La Fourche qui est un peu désagréable sur mauvais revêtements et bruyante. Ce qui me dérange c’est à la décélération il y a de forte vibrations que je ressens dans les jambes et le pas du dos un peu comme un kit chaîne archive-mort. (La il est neuf)c’est désagréable et ça enlève de la souplesse à la conduite.. parfois c’est même assez violent!!! Isolastic . Bras oscillant ??? Que faire pour commencer???? Merci. Mais c’est un régal tout de même
La mettre sur la centrale et voir si il y a du jeu au bras oscillant.
Contrôler le jeu aux isolastic moto sur la centrale,l'idéal c'est un support à la place de la centrale : caisse,moellons etc..),mettre 0.20. 8)
manx69
Message non lu par manx69 »
Non j’ai fait 98% du roulage entre 3et4000 tours. J’ai bien compris qu’il fallait éviter les hauts régime et le pilonnage
manx69
Bonjour sur ma commando lors de l’achat l’antivol de direction était manquant. Je vient d’en recevoir un de chez sccotmarket et je suis étonné de voir que sur mon Tde fourche il n’y a pas de perçage taraudé en latéral pour l’immobiliser par une vis comme sur les Triumph !!!! Normal ou pas?
Xpongebob
Oui, il se met vertical dans le té sup.
manx69
Oui ça ok j’ai compris. Mais il devrait y avoir une vis pour l’immobiliser
Xpongebob
Côté droit, tu as un début de perçage ?
manx69
Ok je v’ai percer tarauder et mettre une vis pointeau. Merci
manx69
J’ai paumé le ressort de bequille centrale. J’ vient d’en recevoir un neuf de chez scoot. Il se fixe ou sur le châssis ?
C’est quoi la dimension des roulements de roue arrière.
Pour ton ressort, tu vas trouver un petit trou dans le tube du cadre, proche de l'arrondi arrière.
manx69
Sur une boucle du cadre à droite ou gauche?
JR
Message non lu par JR »
pas sur le cadre mais sur le support moteur , de mémoire à gauche
manx69
J’ai bien cherché je trouve pas le trou pour accrocher le ressort!!!!!!!
JR a écrit : 27 août 2024, 14:55 pas sur le cadre mais sur le support moteur , de mémoire à gauche
Là tu as la réponse mais aussi sur ta revue technique PAGE 100,enfin si ta pétrolette n'a pas eu une vie très agitée. :lol: 8)
Oui, je m'a trompé... :oops: C'est bien sur la platine à gauche, vers l'arrondi.
