Questions commando 750
Re: Questions commando 750
La main gauche c'est celle qui a le pouce a droite et la main droite c est l inverse et vice versa, enfin je crois 🤣
manx69
Message non lu par manx69 »
Merci j’avai trouvé pour les roulements sur la rta
C’est ce type de ressort que j’ai
Je vais voir tout à l'heure comment j'ai accroché le mien
Crévindiou, j'ai du me contorsionner pour prendre les clichés !
T'es bon pour une mousse !
Support béquille centrale à droite, (donc coté pouce gauche de la main qui a le pouce à gauche)
manx69
Je vois pas où se situe l’accroche
Canopy34
Message non lu par Canopy34 »
Richard a écrit : 28 août 2024, 10:16 Support béquille centrale à droite, (donc coté pouce gauche de la main qui a le pouce à gauche)
Richard, tu as oublié de préciser si la paume de la main était dessus ou dessous !... :lol: oui je sais :arrow: :arrow: :arrow:
manx69 a écrit : 28 août 2024, 12:15 Je vois pas où se situe l’accroche
Alors là ?????!!!!!!
pomme, qui a dit pomme ?
https://www.youtube.com/watch?v=LiiUJPW0Sdo
:lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
marinatlas
manx69
J’ai reroulé hier avec la commande. Toujours très désagréable à la retenue dès que le moteur ne ‘tiré pas la machine. Beaucoup de vibrations ressenties dans le bas du dos. Comme un kit chaîne pourri ou un moteur déssére dans le cadre. Je me décide à refaire les isolastic ar et av . Faut acheter quoi et ou?
Avant contrôle peut être leurs jeux comme sur la revue technique
sinon commande les chez HNW en Hollande,concessionnaire Andover Norton https://www.hollandnortonworks.eu/en/ex ... ando-parts.
Commande par mail puis il t'envoie la facture,paiement CB.Pas de frais de dédouanement.
Profites en pour prendre la version réglable, comme pour les 850 MK3, MAIS PAS CE MODELE qui se monte que sur les 850 MK3 . 8)
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -commando- : ARRIÈRE
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -commando- AVANT
JR
Message non lu par JR »
Même si il est probable que les caoutchoucs soient en mauvais état , je pense qu'il faut déjà regarder combien il y a de jeu dans les isolastics, cela te permettra aussi de savoir ce que tu as : premier modèle avec réglage par rondelles ou modèle MK3 avec vis (aussi dit vernier)
Si tu as encore le premier modèle ça vaut le coup de convertir au système à vernier
avant https://www.rgmnorton.co.uk/buy/vernier ... s_2803.htm
arrière https://www.rgmnorton.co.uk/buy/vernier ... s_2807.htm
nino
Message non lu par nino »
rgm devenu plus cher que andover :!:
manx69
Et ça se remplace facilement ou faut tout sortir
Et la fixation supérieure peut’ elle avoir une grosse incidence??
