Sablage et aerogommage
Je cherche à acquérir une petite sableuse et/ou aerogommeuse.Des idées de machine pas chères.J'ai le compresseur.Des conseils?
- Richard
Re: Sablage et aerogommage
Hello,
il faut un compresseur qui tient la route.
J'ai fait ma sableuse moi même à partir d'un extincteur, système à pression,
perso, je pense que c'est le mieux. (à pression, pas le faire soi même ...)
Si tu es bricoleur et que tu as un peu de matos, c'est pas compliqué.
Il y a plein d'exemple sur le web à partir d'une bouteille de gaz.
OK je note l'idée merci
Et entre aerogommage et sablage ?
- Richard
- yvanoff
Hello à tous,
Ça dépend de l'usage que tu compte faire, si c'est pour décaper des carters d'une seule moto, ou pour faire un usage plus conséquent.
J'ai essayé l'hydrosablage pour les carters de ma Bonnie T120, avec l'adaptateur Karcher, c'est laborieux mais ça va bien...
- yvanoff
- Richard
L'hydrosablage tu es obligé de faire ça à l'extérieur ?
Tu utilise quoi comme sable dans ce cas de figure ?
Connais pas l'hydrosablage,du moins vu des résultats mais je sais pas comment ça marche.Joli boulot en tout cas.Si'il faut juste un karcher cela m'arrange
.Tu peux enlever de la peinture avec cette méthode?
- Richard
- yvanoff
J'ai effectivement regardé la vidéo du barjo de la mob, je dois dire que sous son aspect louche il a le mérite d'essayer.
J'ai suivi ses conseils et je ne suis pas déçu, utiliser du sable à enduire (+fin) je l'ai bien fait sécher et tamisé pour éliminer les gros grains.
ensuite après avoir soigneusement masqué toutes les parties sensibles (plans de joints, filetages).
Le sable dans un seau profond la buse ci-dessous :
Tu met les pièces sur une palette dans ton jardin et roule, avec un sac de 25kg tu fait un moteur.
Pour des surfaces plus grandes c'est pas trop adapté, car le jet est quand-même étroit.
- yvanoff
Ca me parait un bon tuyau cette histoire.
Est ce quelqu'un du finistère nord pourrait m'envoyer du sable de la plage du Vougot, s'il vous plait....? 2 sacs de 50 Kgs
- yvanoff
sans dec, ça marche mais pas question de ramasser le sable après.
Soyez prévoyants.
- nino
Perso je pense qu'il ne faut pas sabler des éléments mécaniques ni même des éléments de carrosseries, le sable c'est comme le diable, il ne s'en va jamais
- yvanoff
Si tu es croyant, fais appel à un exorciste
