refection d'un étrier de frein triumph
- Daniel b
Bonjour à tous, il se vend des kits de refection pour les étrier de frein triumph, et ça tombe bien car c'est un travail que je dois faire. Je cherche, un tuto, un mode d'emploi pour ne pas me tromper dans le montage des joints et des piston de frein. Alors si quelque à ça quelque part , ou bien une experience vécue je suis preneur ! remerciements d'avance
Vince_00
Re: refection d'un étrier de frein triumph
Rien de compliqué dans la révision des étriers Lockheed, une fois déposé, tu peux sortir les pistons avec un coup de soufflette d'air comprimé par l'entrée de durite (attention ça part fort !). Ensuite il y deux vis à retirer pour séparer l'étrier et tu auras accès aux joints que tu retires sans marquer les gorges avec un levier, tournevis ou ce que tu as sous la main.
C'est en anglais mais tu peux regarder ça : https://youtu.be/ZFIZcgCtTac?si=4u1Ye1g1GR2GN8rD
Daniel ! ?
Tu ne vas pas te laisser faire par une opération aussi facile ?
Oui, avec la soufflette il faut y aller mollo ... interposer une pièce de bois entre les pistons est un plus ....
Bonifun
Hello, Zerton Avec un gros doigt, ça fait toutefois moins de bruit, c'est bon pour le voisinage.
Tu peux mettre ton gastéropode, après les filles t'appelleront queue de carpe
Et du coup , tu pourras aussi solliciter l'entrée (!!!!!) dans le club très fermé des amateurs (!!!!) de noiraudes ....
