Questions commando 750
manx69
Re: Questions commando 750
Message non lu par manx69 »
Écarter le cadre!!!!!!NON.
Il ne s'agit pas de tordre le cadre évidemment !
Mais profiter de l'élasticité des deux tubes qui te permettra de gagner les 3 ou 4 mm qui te manquent.
manx69
Bon c’est en place. Rentré par le dessous lentement à l’aide d’un maillet nylon.
Et la peinture a tenu?????
manx69
Nickel. Rien d’abimé. Et j’ai remplacé aussi les deux Silentblocs supérieur et je suis allé faire un tour. Grosse différence. Plus agréable. Moins de vibrations. Plus souple à la retenue. Bon là faut que je change le roulement du porte moyeu. Il y’a toujours un truc sur ces engins???
Chaleur pour la siège et congélateur pour le roulement.
manx69
Oui classique
Tu as une presse que c’est le meilleur truc: pourtant , chaleur sur la siège a fin de la dilater, une très très fine couche de graisse sur le roulement, un clé a douille de la bonne taille (si tu m’as pas le bon outil), et presse.
Le truc du congélateur jamais es de plus, mais c’est pour nous, les pauvres qui n’avons pas un endroit ou placer une presse et nous recourons au truc de trouver un endroit qui nous serve de bon enclume sur lequel poser la pièce et le coup de marteau.
manx69
J’ai la presse et le chalumeau. Le congélateur c’est pour le casse croûte
manx69 a écrit : ↑09 oct. 2024, 11:57 Le congélateur c’est pour le casse croûte
Tu as des bonnes dents dis donc!!!!!
manx69
Non mais bien organisé
manx69
Ça existe un compteur avec un journalier pour cette moto???
En fonction de son année regarde sur Andover Norton. 8)
