Demontage des tubes de fourche Triumph T140 E 1978
fredtr6c
Message non lu par fredtr6c »
Bonjour à tous
Après l’électricité,( problème réglé grâce à vos réponses,) je veux démonter les fourreaux de fourches de la 140. Sur le manuel il faut utiliser l'outil 61-6113 que je n'ai pas évidemment. Sur la TR6C j'avais utilisé une douille longue de 14. Mais là , je vois pas d’écrou dans le fond, et l'outil nécessaire tient plus de la clé à ergot.
L'un de vous aurait-la solution alternatine à me proposer.?
Merci d'avance
Fred
Re: Demontage des tubes de fourche Triumph T140 E 1978
Tu mets une vis longue dans le filetage de la vidange , et tu la serres modérément , elle vient en appui sur le tube qui contient le système hydraulique et te permettra de desserrer la vis hexacave qui se trouve dessous. Pour débloquer celle ci , un petit coup sec est en général suffisant.
chris31fr
J'ai fabriqué l'outil avec une tige fileté et deux écrous.
