Fabrication lanceur d'atelier
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Salut les ancêtres,
j'envisage la fabrication d'un démarreur/lanceur pour ma Bonnie.
j'ai pas beaucoup de moyens et pas de tour et outils dédiés au travail du métal.
Par contre j'ai tout ce qu'il faut pour le bois :mrgreen:
Quelqu'un aurait il tenté l'expérience ?
j'attends avec impatience vos messages 8)
Michel J
Re: Fabrication lanceur d'atelier
Message non lu par Michel J »
Salut!
Ton lanceur bois version Louis 16...pourquoi pas!! :mrgreen: :mrgreen:
Perso un bon bâti bois sur chéne de la foret de Chambord,un demareur de Peugeot récupéré à la casse,une chaine du trottoir de Sarcelle ,une batterie,2 rouleaux Louis 16 sur lesquels tu colles en spirale du papier abrasif de ponceuse à parquet.....tu déposes un brevet et hop🍾🍾🍾🍾🥂🥂
Joke of course....mais va savoir!!!
Tant qu'à faire en bois, choisis plutôt style Louis XIII, les torsades c'est quand même classe !
Bon, à part ça, ça doit bien exister en occase, non ?
Le plus dur c'est pas le chassis ou le moteur... c'est de tourner et moletter les rouleaux.. non ?
nouméaden
PPAT a écrit : ↑16 oct. 2024, 21:58 Le plus dur c.. c'est de tourner et moletter les rouleaux.. non ?
mais non, tu laisse l'écorce, ça fera prise... :lol:
ET
Message non lu par ET »
Aucun moletage ne tiendra, il va s'user super rapidement que ce soit en bois :lol: , en alu ou en acier.
De plus si la roue bloque sur la compression, et que le rouleau continue de tourner, le pneu prend cher.
Il faut de grosses aspérités, ambiance cordon de soudure .... pour un rouleau en bois, je ne sais pas, peut-être faire une greffe de ronce ?
yvanoff
Éh, éh, j'en attendais pas moins de vous :lol:
Je vais mûrir ça,
- déjà pour les rouleaux j'ai oublié le bois mais plutôt des diabolos q'on utilise pour les remorques bateaux.
- pour l'entraînement j'ai vu pas mal d'exemples avec une meuleuse d'angle (2000 w au moins).
Par contre j'ai pas encore le moyen de faire la jonction meuleuse-rouleaux...
A suivre...
Message non lu par alain 41 »
tu récupères un outils usagé qui se monte sur l'arbre de ta meuleuse et adapte un pignon de chaine dessus
Je dois avoir une meuleuse qui traîne, faut que je regarde ....
Si ça te dis ?
yvanoff
@Richard,
A oui, merci :P mais faut que ce soit une grosse, 2000w au moins. Peu importe son état extérieur, je peux même changer les charbons.
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello Yvan tu contactes Elon Musk il a des lanceurs de stock :shock: pardon :mrgreen:
J'ai, 2000 w' 6200 t/mn, Makita,
elle fonctionne mais je vais faire tourner demain pour être sur.
E T en a fabriqué un de toute beauté
yvanoff
Super, tu peux me contacter en mp.
:P
Yvanoff, tu as un MP
