Démontage fourche T140E de 1978
fredtr6c
Message non lu par fredtr6c »
Bonjour à tous
je dois démonter les fourches de la 140 E. Le manuel préconise l'utilisation d'un outil spécial que , bien on a pas. L'un de vous aurez t il solution? Suffit-il de dévisser le BTR en pied de fourreaux?
Sur la TR6C j'avais utilisé une douille longue de 14 ( ou 16..) et ça avait fonctionné. Mais là , je vois bien un écrou , mais quelque soit la douille utilisée , j'accroche pas.
Dans l'attente de vos réponses
Merci d'avance
Fred
Re: Démontage fourche T140E de 1978
Tu bloques l'hydraulique en vissant une vis longue dans le filetage de vidange , tu la serres modérément , de faon à ce qu'elle vienne en appui sur l'hydraulique.Ensuite desserres la vis hexacave en la débloquant d'un coup sec .
William T160R3
Salut il te faut 2 ralonges et un embout tourne vis
Comme sur la photo 1 sur la photo 2 c'est au fond du tube
William T160R3
William T160R3
Alors c'est demonté !!???
fredtr6c
bonjour à tous
Desolé pour cette tardive reponse mais j'ai pas mis le nez dans le forum et dans la mecanique depuis des jours . Mais un grand merci à Gigi et William pour leur aide et photos. Je vais m'attaquer à ça dès la semaine prochaine, puis finir de démonter le bras oscillant et la Dame sera complétement déshabillée .
Merci encore pour votre aide
Fred
