Redémarrage matchless rickman metisse
Re: Redémarrage matchless rickman metisse
Message par Francis V »
En agrandissant Loïc j'en vois une dessous la pédale de frein à ras plus ou moins du couvercle sur la première photo ?. 8)
ET
Message par ET »
Jolie moteur, tu saurais nous mettre une photo de l'autre coté ? On verra la boite utilisée (probablement une boite Norton)
Le sujet de l'huile est récurrent ... donc une bonne 20W50 ... pour moi la Motul 300 est parfaite
Message par guyader »
Francis V a écrit : 11 nov. 2024, 18:42 En agrandissant Loïc j'en vois une dessous la pédale de frein à ras plus ou moins du couvercle sur la première photo ?. 8)
Salut Francis !
Vu !
Je ne parlais de cette vis.
Bastien
Message par Bastien »
Voilà une d autre photo merci à vous
Bastien
Bastien
tigerTR7
Message par tigerTR7 »
Merci.
La courbure du tuyau d'échappement est magnifique !
Et vu l'absence de silencieux, on peux imaginer la musique qui en sort :lol:
Dernière modification par tigerTR7 le 11 nov. 2024, 21:37, modifié 1 fois.
Bastien
Savez vous la quantité d'huile préconiser pour un cadre rickman ?? Car apart le trop plein en haut a gauche le retour en haut a droite et la sortie situer sous le berceau je n' ai rien trouver ??
Pour la boîte je pense avoir toutes mes reponse remplissage par le bouchon Supérieur et vis de niveau sur le côté gauche
En se qui concerne le primaire et l embrayage sont il a sec ou a bain d'huile ?? Merci a vous tous bonne soirée
Bastien
Je vous ferai parvenir d autre photo des moto qui était a mon grand père malheureusement décédé
Bsa rickman
Victor cheney
Et trisba
Le tout préparer comme on le fesait a l époque
Bastien a écrit : 11 nov. 2024, 20:40 Savez vous la quantité d'huile préconiser pour un cadre rickman ?? Car apart le trop plein en haut a gauche le retour en haut a droite et la sortie situer sous le berceau je n' ai rien trouver ??
Comme dit plus haut il faut un peu d'huile dans le primaire pour la chaîne,probablement que l'embrayage est du type "à sec",c'est pour ça qu'il faut mettre peu d'huile dans le primaire. 8)
Bastien
Merci pour votre réponse
Message par elmo »
Regarde si tu n'as pas un bouchon de vidange derrière le carter primaire, côté moteur.
C'est comme ça sur les BSA : Un bouchon à l'intérieur du carter au point le plus bas, côté moteur qui permet de vider le carter primaire et un bouchon à l'extérieur du carter primaire plus vers l'avant, que tu laisses ouvert au remplissage, quand ça déborde par ce trou (moto sur un plan horizontal, bien sûr) la quantité d'huile est bonne. Tu refermes et c'est bon.
En règle générale sur ces moteurs, l'embrayage est à sec (plus ou moins) et on met aux alentours de 150cc d'huile dans le primaire.
Tu ne risques rien à en mettre un peu plus .... mais trop, l'embrayage patine et tu perds de l'huile par l'arbre de boite.
Certains, fatigués par les fuites d'huile au joint de carter, ne mettent pas d'huile mais graissent la chaine avec de la graisse à chaine mais il faut surveiller ce graissage de près. Je ne le conseille pas mais ça marche.
Pour la quantité d'huile dans le cadre, sur les Triumph "Oil In Frame" on met 2,4 litres dans le cadre.
Bastien
Merci pour votre reponse j ai maintenant toute les infos pour tenter un redémarrage je vous ferais parvenir une vidéo si possible merci
Bastien
tritonwild
Message par tritonwild »
tres belle moto, vraiment tres propre pour une "tous terrineuse", j'ai couru en AFAMAC sur la même, mais modifiée piste... !
par contre ... pas de souvenir de la quantité d'huile dans le cadre, désolé,, c'était de la Motul 2100 - 20 w 50, la boite était inclinée différemment
bon courage !
PS.: vérifie le serrage de l'écrou de pompe à huile !!! :shock:
