Manchons baladeurs
Re: Manchons baladeurs
Message par jean-pierre »
La solution la plus mieux bien c'est d'avoir une BSA :lol:
Message par elmo »
C'est sûr..... Et c'est pour ça que j'en ai une aussi.
Message par zerton »
Ou une Norton ? :roll: :lol:
Message par elmo »
nouméaden
Message par nouméaden »
elmo a écrit : 30 sept. 2024, 11:34 e et le silicone pour faire l'étanchéité entre le manchon et le tube d'échappement.
je confirme, le silicone de sdb, ça fonctionne farpaitement. Je l'ai fait avec réussite il y a des années sur mon ex Enfield (India)
Message par elmo »
Finalement, j'ai mis du silicone haute température... On verra si ça tient, mais je pense que oui, car j'ai recollé le joint de mon poêle (200°++) avec ça et ça le fait :
Bonifun
Message par Bonifun »
Hello, comme Shadock 44, et ca ne bouge pô
Bon dimanche
jean-luc
Message par jean-luc »
Le Téflon...
C'est mou et autolubrifiant.
De plus, rien n'adhère dessus.....Tefal spirit.
Produit d'étanchéité donc. Mais pas adapté pour un assemblage par filetage qu'on veut énergique et bloqué définitivement
Dans un cas analogue, j'ai monté ça à chaud avec du scelle roulement.
ET
Message par ET »
J'arrive un peu tard, mais j'ai approvisionné ça pour l'échappement de la ET500, du Loctite 5990 qui tient 350°C (ce qui rejoint ce que tu as monté.)
https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/ ... 59901.html
Mais résultat seulement l'année prochaine ...
Attention polymérisation complète en 24h mini
Dernière modification par ET le 08 déc. 2024, 18:35, modifié 1 fois.
francis le bas
Message par francis le bas »
j'en ai monté avec de la Loctite SI 5699, pâte utilisé par ABSAF sur ses culasses.
Jusque la , ça tient.
ET
Message par ET »
Le Loctite 5699, je l'utilise pour le montage de tout le moteur, c'est top.
Message par Tricati »
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -150g.html
En dépannage ça marche.
J'utilise une similaire venant de Pologne :mrgreen:
Mais la solution pour bloquer durablement le desserrage du manchon c'est bien une vis sur la culasse
jean-luc
Une vis va empêcher le manchon de se dévisser. Ce qui ne peut guère arriver une fois le tube d'échappement installé.
L'ennemi n'est pas trop le dévissage, mais l'érosion et la prise de jeu au niveau des filets, à cause des micro mouvements moteur/manchon et aussi des variations de températures.
Un joint durcissant sur tout le filetage me semble plus adapté au problème de cette prise de jeu qui mène à la détérioration du filetage femelle en tendre alu.
À chacun sa paroisse. :roll:
