Chaine Duplex T120
Gazigator
Chaine Duplex T120
Message non lu par Gazigator »
J'ai changé ma duplex il y a 6000km et le tendeur est réglé au maximum maintenant , cette durée de vie me semble étrangement courte , qu'en pensez vous ?
Voici la Ref de cette chaine : Regina C221 SR ( 3/8" x 7/32" 84 Link Endless Length ) elle est notée comme remplaçant la Ref OEM Reynold 114038
Re: Chaine Duplex T120
Pas normal du tout ....As-tu vérifié l'alignement du pignon (François , si tu nous lis :roll: ) de sortie moteur avec la couronne d'embrayoire ?
Les chaînes Regina ont bonne réputation...
Il est comment , ton tendeur ?
Sur la mienne, la chaîne a été changée il y a 30 ans et plus de 60000 kms, je l'ai retendue très rarement.
Gazigator
Effectivement il serait peut être judicieux de songer a changer le patin du tendeur....de mémoire il était assez marqué !! merci pour ce conseil de fin d'année 8)
Si tu dois regarder le patin, vérifie l'usure de la chaîne en tirant dessus au niveau du pignon arrière et voir si elle se décolle beaucoup ou pas.
Si c, est une pre 70 ? Y'a t'il de l'huile ? Ou trop tendue?
La cloche fait du youp la houp et a une denture ruinee ?
Gazigator
Il s'agit d'un (magnifique) millésime 66 , aucune problème de dentition et chaine réglée idéalement baignant dans les 35Cl d'huile préconnisé ....mais tendeur au max . :roll:
