T 120 1971
Pachi En ligne
Re: T 120 1971
Bonifun a écrit : 03 janv. 2025, 07:35 Hello encore une couche
Le déplacement des électrons s’effectue du pôle négatif vers le pôle positif Par convention, on attribue au sens du courant le sens opposé à celui des électrons, ce qui peut sembler paradoxal !
C’est que les premières études mathématiques de l’électricité ont nécessité l’attribution arbitraire d’un sens au phénomène : du plus vers le moins.
Or, ce n’est que bien plus tard que se fît la découverte des électrons, éléments de l’atome, dont les déplacements sont à l’origine de l’électricité.
Dans un circuit, le générateur agit un peu comme une pompe ; les atomes de son pôle négatifs refoulent les électrons vers les atomes de son pôle positif qui les aspirent.
Attention cependant, il ne faut pas croire que le même électron échappé d’un atome du pôle négatif va partir dans le circuit, traverser ces éléments, pour finir satellisé autour d’un atome du pôle positif. Non, le courant électrique est un déplacement global des électrons : le mouvement des charges négatives se transmet d’atomes à atomes tout au long du circuit.
D’ailleurs, si l’électricité se déplace si vite, ce n’est pas parce que les électrons se déplacent vite (leur vitesse est de 30 mètres par jour dans le cuivre), mais parce que leur mouvement se transmet très vite de proche en proche (cette transmission avoisine la vitesse de la lumière).
On a tout le WE pour permettre au cerveau de refroidir :mrgreen:
C'est pour ça qu'on parle plus du deplacement de la charge negative ou de la charge positive.
Re: T 120 1971
Pachi En ligne
Re: T 120 1971
Bon, c'est une vision impérialiste du monde, dans le cas qu'une civilisation de le dit hémisphère sud aurait été plus puissante que les civilisations de l’hémisphère nord, dans nos jours serait comme ça et a toutes les fins pratiques rien serait différente..., parce que nous serons habitues a que la lune nous dise toujours la vérité et quand elle forme une C serait Croissante, et quand elle forme une D Décroissante, a que le filetage normal des vis et le sens des horloges serait a gauche et que l'Est serait l'Ouest et l'Ouest l'Est.
PS: personne aime se sentir avec la tete en dessous son cul. :lol:
Jivaro
Re: T 120 1971
Message non lu par Jivaro »
Heu, on a des infos sur le crayon ??
yvanoff
Re: T 120 1971
Message non lu par yvanoff »
Ça y est, il est 14h00 et j'ai déjà la gueule de bois :|
G18856TO
Re: T 120 1971
Message non lu par G18856TO »
De manière purement scandaleuse, le guide Champion n'en dit rien. Et le papetier à côté de chez moi ignore tout de cet usage des crayons à papier autrement dénommés crayons de bois par les nordistes. Les clients sont bien mal traités.
Blague à part, voici la réponse, à supposer que, par extraordinaire, la question soit posée sans arrière pensée humoristique:
" On peut vérifier la polarité en insérant la pointe
d’un crayon à mine de graphite douce dans l’arc
qu’on forme entre le fil haute tension et la borne
de la bougie.
Jivaro
Re: T 120 1971
Ah ! D'accord, on est donc plutôt sur du 2B, ou 4B. Évitons le HB, qui risquerait d'induire une surchauffe de la bobine. Y'a pas à dire, c'est beau, la technique.
G18856TO
Re: T 120 1971
Je suppose que dans une certaine écurie de F1, bien connue de Jivaro, les motoristes se préoccupaient de la polarité de l'étincelle mais avec d'autres moyens qu'un crayon.
Vu les montants investis, c'eut été crétin de prendre le risque de perdre 15% de puissance d'allumage se traduisant par l'évaporation probable de quelques chevaux.
Pour nos percherons, une inversion de polarité de l'étincelle couplée avec un système d'allumage en état moyen n'aura pas d'autres conséquences, si j'ai bien compris, que des difficultés de démarrage par temps très froid ou bien à chaud ainsi que de possibles ratés à haut régime ( tout étant relatif).
Re: T 120 1971
Bon, en tout cas, s'il y a du changement, tenez nous au courant :idea:
yvanoff
Re: T 120 1971
Heu... :roll:
Qui es sur le kick kan tu tiens le crayon ?
:mrgreen:
Re: T 120 1971
... et, malgré tout ça, si ça ne marche pas c'est peut être qu'il y a un phil en trop' ...
:arrow:
nino
Re: T 120 1971
Message non lu par nino »
Ouf... Merci pour vos réponses ! Je relirai tout çà un de ces jours, c'est sûr...
En tout cas 2025 apporte déjà des réponses à une question dont on ne soupçonnait pas l'importance... relative 8)
Re: T 120 1971
+ ou - .... :mrgreen:
Re: T 120 1971
Et son contraire... :lol:
Pachi En ligne
Re: T 120 1971
Plus bien c'est: qui en sait?
PS: l'electron est une particule quantique et notre actuelle compression de l'electron se fonde par les calcules de Schrödinger, celui qui ne sait pas si le chat est mort ou vivant.
