Le site du MAC
- Pachi
Re: Le site du MAC
Vraiment la page sur les redresseurs n'est pas déphasée, sinon qu'elle est incomplète donc se centre en exclusive sur le montage original de pont de diodes + zener montes sur un stator monophasé et comment remplacer le pont de diodes et le zener par un power box et c'est une information tres interesante sur le montage original d'usine qu'il faudrait compléter avec le montage avec un redresseur a demie-onde + 2 zener (par exemple des Commando MK 3), et extraire l'info sur le power box pour l’inclure dans un autre nouvelle page technique avec plus information sur les montages plus modernes (modernite relative par rapport le montage original d'usine, bien entendu!), quand on monte un stator monophasé et continuer avec plus d'info sur des autres types de redresseurs-regulateurs a part du power box, et aussi avec des infos quand on remplace le stator monophasé par un stator triphasé et un redresseur-regulateur type Mosfet qui va nous permettre recharger batteries de litio aussi comme recharger avec efficace n'importe qu'elle sorte de batterie quand on doit se déplacer dans le trafic du centre ville avec le phare allumé.
Et n'oublions pas que sur le Forum on y trouve deja une tres bonne information sur ces sujets qu'il ne faudrait que compiler. Toute l'info sur n'importe quel sorte de sujet est deja dans le Forum et pourtant le travail serait de recueil!
- Richard
- Webmestre
Re: Le site du MAC
Pas facile, quand ce sont des liens c'est plus facile. Ensuite google maps ? si tu entres l'adresse elle devrait t'indiquer la boutique ...
- tritonwild
Re: Le site du MAC
Navré.. de mon incompétence dans ce domaine !
Re: Le site du MAC
Merci de m'envoyer les liens web ou les adresses que vous utilisez si pas déjà sur le site , soit en répondant ici ou en MP
Re: Le site du MAC
Déjà envoyé à Richard en mp :
MV rectif moteur , je leur ai fait faire un guide de soupape en fonte.... excellent
https://www.facebook.com/MVRECTIFMOTEURS/
Et dans la rubrique nettoyage des pièces sans attaquer le métal :
https://www.vapourblasting.fr/
- Yeti
Re: Le site du MAC
On doit pouvoir mettre un téléphone et une ville et peut être décrire ce que l'entreprise propose? Ca sera plus mieux bien lorsqu'on consultera la liste, plutôt (couché, Francis
) qu' une suite de liens.
C'est une suggestion, hein.
- Richard
Re: Le site du MAC
Je sélectionne les entreprises
Re: Le site du MAC
Ressorts sur mesure , entreprise testée et approuvée :
Société Industrielle du ressort:
Chem. du Ferradou, 31700 Blagnac
Téléphone : 05 61 71 17 18
J'ai pas trouvé de site web
- Richard
Re: Le site du MAC
ok je note
- Richard
Re: Le site du MAC
Je fais des catégories et j'essaie de trouver des adresses (avec des avis) par région
