Manx
manx69
Manx
Message par manx69 »
Bon j’ai enfin attaqué la révision de ma manx
En commençant par La Fourche qui ne fonctionne pas . Comme bloqué. Bon je n’ai que des ressorts externes qui semblent bien trop durs
Chez mc intosch ils disent que cette année la il ne doit y avoir que des ressorts internes
Donc j’ai faut…
Mes tubes font 550 mm de long ils proviennent d’une commande de chez mc intosch d’il y a 15 ans
Quelle est la longueur des tubes d’une atlas ou d’une es2,,,,???
Il me faut quoi comme ressorts. Et je trouve cela où??
C’est dispo semble-t-il chez mc intosch mais le temps de réaction est inenvisageable …
Une autre question. A quoi correspondent les marquage de ma boîte de vitesse
ET
Re: Manx
Message par ET »
Il me semble que les tubes de Manx sont les plus courts tubes pour Roadholder.
Dernière modification par ET le 14 janv. 2025, 23:00, modifié 2 fois.
ET
Re: Manx
Message par ET »
Yes ... j'aurai pu chercher avant de causer ...
https://www.nortonownersclub.org/suppor ... lder-forks
Donc tes tubes semblent trop longs ... mais à confirmer ...
ET
Re: Manx
Message par ET »
Pour les ressorts, ça dépend de ton cahier des charges
Si tu veux de l'origine, donc internes, tu auras ce que tu trouveras ...
Si tu veux que ça tienne la route, ce sera des ressorts externes car en interne on ne peut avoir la bonne raideur.
manx69
Re: Manx
Tubes montés l’assiette de la moto paraît très bonne. Ces tubes viennent de chez mc intosch et à l’époque j’avait vérifié la longueur en rapport à ceux d’origine de la moto très usés.
Le délai de réponse et de livraison de mc intosch est insupportable !!
manx69
Re: Manx
Chez rgm il y a des ressorts qui peuvent je pense faire le job. J’aurai une base de départ. Après j’ai un ami qui a une boîte de fabrication de ressorts ce qui me permettra d’ajuster le truc
Re: Manx
Message par zerton »
Pour la boîte, évidemment le G9 fait penser à du Matchless, mais manque de bol, celle-ci sont estampillées MA avant le numéro, en tout cas sur celle que j'ai.
marinatlas
Re: Manx
Message par marinatlas »
manx69
Re: Manx
J’ai reçu mon jeu de ressorts de fourche tout neuf et tout beau de chez RGM.
Les spires serrées se montent en haut !!! J’ai juste?
manx69
Re: Manx
J’ai des vrais repose pieds de manx à réparer. Il me faut un taraud en 3/8eme. Mais je n’arrive pas à identifier clairement le filetage. C’est un pas très fin…. Vous pensez à quoi svp. Merci
manx69
Re: Manx
Faut que je révise le carbu. Il me faut le boisseau et les autres pièces d’usure. Chez qui le mieux.le plus sérieux et rapide
Re: Manx
Message par elmo »
Si c'est un Amal.... tu vas chez BURLEN/AMAL
https://amalcarb.co.uk/shop
Les autres marques , je ne sais pas.
Jivaro
Re: Manx
Message par Jivaro »
3/8 26TPI
manx69
Re: Manx
J’attaque à réviser le carburateur. Il y a un marquage gravé sur le corps S 44 j. A quoi ça correspond. Le carbu est un amal t10gp1.
Chine
Re: Manx
Message par Chine »
manx69 a écrit : 22 janv. 2025, 19:46 J’ai reçu mon jeu de ressorts de fourche tout neuf et tout beau de chez RGM.
Oui,c'est bien comme ça
