FUITES AU PRIMAIRE TRIDENT
Re: FUITES AU PRIMAIRE TRIDENT
C'est pas un slippery sam mais une trident bricolé
Dommage
Dommage
une slippery a 4000 on a vue ça ou ???
en très bon état rajoute entre 10 et 15 oui !!!
Non la faut faire ça au chaud prendre son temps et descendre tout le primaire et faire sa bien.
Dernière modification par niko le 21 déc. 2024, 21:22, modifié 1 fois.
Original le montage des pinces de freins avant. J’avais pas vue encore cela.
Elle est plutôt bien à 4000
Dommage l’ailette de culasse cassée
Les pinces inversées ça fait longtemps que ça existe la s'est sur une slippery replica ,mais les 3 SLIPPERY " qui ont été préparé pour le TT en 70 avaient les pinces inversées déjà.
sinon Ducati,et bien d'autres l'ont fais aussi.
Dernière modification par niko le 22 déc. 2024, 09:16, modifié 1 fois.
Non pas vraiment mais plutot assez complette et à refaire completement parce que des commando ou des trident ,rocket 3 à 15000€ faut pas se pignoléil
,pour ce prix il faut une moto neuve
Bon noêl à tous
Bon noêl à tous
Moi, ça me tenterais bien de l'oublier quelques temps,
de prendre mon temps et justement parce qu'elle est pas mal bricolé dans faire un peu a mon gout quelques choses un peu courses route....
mais la je peu pas travailler comme ça
personne a envie de bricoler sa meule avec moi a ses cotés dans le 94 ?
55 Ans j'aimerais être au chaud !!!
photo a l'appuie s'est dans ses conditions que j'ai refais toutes l'électricité ...
Bonnes Fêtes
Bonnes Fêtes
Bon NIKO le retour
Au beau jour ,j'espère découvrir cette fuite et faire en sorte que se foutu embrayage soit équilibré ,je suis beaucoup de Tutos you tube (un peu flippant se moteur
)mais mon idée en faire un Trident a ma sauce alors j ai des guidons bracelet ,et viens d'acheter se réservoir .
un pote du CTF me file mon ancien tête de fourche (sympa JB si tu lis le MAC)
me resterais un cul de selle bien rembouré et oui prend du poids le NIKO ...
si possible suivant la courbe de la boucle arrière (si quelqu'un a ça.... on sait jamais....)
allez petites photos du réservoir :
apres l avoir oublier en box 2 bonnes semaines , je suis aller regarder un oeil au fixations durites ( pas possibles une fuites aussi importantes ) a peine retirer le reservoir la durite alimmentant les culbuteurs etaient partie !!
1 cm pour fixer la durite !!!
Bon j ai remedier avec metalox
Dernière modification par niko le 02 févr. 2025, 22:17, modifié 2 fois.
De plus pour eviter de retirer la plaque de crepine la personne qui me la vendue a percer et mis une vis
Se qui est une pas mauvaise idée en soit ( evite de changer les joints de crepine ) .
Mais croire que sont filetage fais directement dans la plaque en alpaxe de 2 mm allait tenir
D ‘ailleurs mais rester dans les mains …
Pas tres cool tout de meme , soit disant elle a fais le Gevaudan aller /retour
Dernière modification par niko le 03 févr. 2025, 15:00, modifié 2 fois.
- zerton En ligne
En effet, vu l'épaisseur, ça peut pas bien tenir. Il faudrait trouver quelqu'un qui te recharge ça à l'alu et fasse un bourrelet à l'intérieur,
et surtout mettre un pas fin, et pas besoin d'avoir un gros trou.
J ai deja mon astuce mais la sa sèche … (
Parcontre je suis en train de changer les 6 vis de la plaque de crepine qui ont été tellement serrés fort que le pas fin n’a pas resister …..
je ne veux plus mettre d écrous !!!
6 tchc 1/4 UNC en 16 mm par exemple ou autres tete d’ailleurs …
et serrer tranquille surtout !!!
niko a écrit : ↑02 févr. 2025, 19:16 De plus pour eviter de retirer la plaque de crepine la personne qui me la vendue a percer et mis une vis
Mais croire que sont filetage fais directement dans la plaque en alpaxe de 2 mm allait tenir![]()
Pas tres cool tout de meme , soit disant elle a fais le Gevaudan aller /retour![]()
Dernière modification par niko le 03 févr. 2025, 14:53, modifié 1 fois.
C'est ça qu'il faut mettre :
https://www.triumph-spares.co.uk/triple ... mp-gaskets.
Et chaque fois qu'on va démarrer le moteur après une longue immobilisation contrôler le niveau dans le réservoir, si il est bas, vidanger le bas moteur, remettre l'huile dans le réservoir et démarrer. Surtout ne pas démarrer le moteur avec le carter plein d'huile, le primaire est aussi rempli et c'est fuites garanties, pour ma part je vidange aussi le primaire.
La descente d'huile à l'arrêt avec les pompes à engrenages dépend de l'état de la pompe, de l'état de la portée pour la bille clapet dans le carter, j'en ai deux qui ont le soucis, la 3ème n'a jamais eu ce soucis.
Et concernant les fuites d'huile des T150 c'est une question de bon montage, j'en ai 3 et aucune fuites...
Je n'ai pas mis de robinets d'huile sur les T150, c'est sur le mono Matchless que j'ai mis un robinet avec interrupteur par sécurité.
Merci Tricati pour les précisions y'a la marque E-S-L qui fait des plaques comme ça aussi , Americain cette marque ???
j'ai vidanger le primaire aussi.
Non, je vais essayé un truc perso pour la plaque , je vous montrerais ...
