Axe bras ocillant triumph bonneville t120 de 66
vitaleo
Message non lu par vitaleo »
Bonjour toutes et tous
Problème de vieillesse sur ma T 120 de 66
Le filetage du cadre recevant l'axe du bras oscillant ( F6150 ) est HS (ctd plus de filetage)
Le contre-écrou est ok mais pour serrer c'est pas terrible et ça me donne du jeux
Perso pas un vrais blème mais le contrôle technique chez nous (Suisse) ça passe pas
Hélas le cadre c'est la seule chose que l'on ne peut pas changer
Qqun a-t-il eu ce problème ?
Un truc, une idée pour réparer ? ...à moindre coût bien sûr
Merci pour les conseils
Re: Axe bras ocillant triumph bonneville t120 de 66
Je ne vois pas comment c'est fait à ce niveau là mais, et là je vais peut être dire une bêtise :
tu tournes un cylindre taraudé, tu perces le cadre, tu mets le cylindre et tu soudes.
Evidemment, c'est simple dis comme ça ....
nino
Message non lu par nino »
ben zut alors, pure coin cidence, voilà un exemple de CEI (BSC) en 20 TPI
vitaleo
Hello, merci des retours
Helicoil yes, j'y ai pensé sans savoir que ça existait
https://www.motalia.co.uk/06-916-cycle- ... 91620.html
Tain, ça fait cher la vis
Le souci c'est que y a pas beaucoup de matière autour (1cm sur les 3/4), pas de risque d'affaiblissement ?
jean-pierre En ligne
Le jeu souvent par manque de graissage provient de l'ensemble bagues, bobines et entretoise aussi rondelles laterales plus petites en diametre exter et sans joint malgre ce qui est note chez certains fournisseurs d'ailleurs le fraisage est plus important sur les cadres des modeles suivants
Par contre je n'ai jamais eu l'occasion de mettre un helicoil a cet endroit , mais ca doit le faire, sinon comme dit précédemment fabriquer un insert et le souder, travail deja plus specialise
J'ai vu qu'il existe des helicoil en 9/16 20 filets pour les velos modernes a prix moins eleve
vitaleo
Cool, merci pour tout les liens
J'étudie toutes ces options, vous fais un retour quand ça roulera
Belle soirée
