Recherche de pièce
srx56
Recherche de pièce
Message par srx56 »
Quelqu'un sait-il où je pourrais trouver cet écrou papillon avec une seule aile ?
Sur les docs Norton en ma possession il est question d'une référence n° 9055, mais ça ne nous en dit pas plus.
ET
Re: Recherche de pièce
Message par ET »
Un peu de discussion ici ... le demi papillon n'est pas repris .... une vis moletée semble mieux d'origine
https://www.nortonownersclub.org/forum/ ... cover-stud
Dernière modification par ET le 01 mars 2025, 09:21, modifié 1 fois.
srx56
Message par srx56 »
Donc en gros il me reste à trouver une machine abandonnée dans le fossé et prendre la pièce....
David 74
Message par David 74 »
C'est une "military part" WD16H (War Department model 16 Home)
https://www.wdnorton.nl/Military_detail ... ns_16H.htm
Quel bel os à ronger, je sèche ...
David 74
Avec l'aide du lien d' E.T. , tu l'as lu ? On commence à trouver, screw pour tool box:
https://www.ebay.co.uk/itm/166485100828
https://www.ebay.com/itm/353753953673
Après si t'es pas trop manchot, ça peut se fabriquer assez facilement, non ?
srx56
Message par srx56 »
Je ne suis pas équipé pour fileter ou tarauder.
Je connais un voisin ancien tourneur ajusteur dans l’aéronautique, je vais lui poser la question.
gabardan
Message par gabardan »
Salut !
Tu prends un écrou papillon classique , une scie à métaux , une lime , et le tour est joué .
Thénor12
Message par Thénor12 »
Bonjour, je n'ai pas les dimensions exactes mais je sais ou me renseigner et mesurer...patience...
TOtrèsoutillé
Message par zerton »
Ces deux photos, c'est avant / après ? :shock: :shock:
David 74
srx56 a écrit : 01 mars 2025, 23:51 Je ne suis pas équipé pour fileter ou tarauder.
Quoiiiii ? Commmment ? Qu'est-ce ? Y aurait-il un aéroport chez les faces de crêpes !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Plus sérieusement, avec un ajusteur, un mec qui ferraille donc, tu vas t'en sortir, c'est sûr.
Et puis la chaîne de solidarité est en route. Merci TO .
Vive les Bretons, vive le MAC !!! 8)
Dernière modification par David 74 le 04 mars 2025, 17:04, modifié 1 fois.
Thénor12
il semblerait donc qu' il y ait eu au moins 2 modèles (de vis)...une avec un "demi-papillon" et une autre avec un "bouton" moletté...quel est le modèle souhaité?
Thénor12
...avec des documents...cela va mieux..!
srx56
Message par srx56 »
Je pense qu'il s'agirait du type de celui de cette photo qui doit convenir à ma moto.
Actuellement il y a un écrou et sa rondelle dentelée qui fait le job.
Retrouver le montage d'origine ne me gênerait pas.
Mais l'écrou avec l'aile me plait pas mal pour un serrage manuel sans outils. Il y avait des écrous de ce type sur les moteurs Terrot.
Thénor12
Bonsoir SRX56...voir le "MP"
Komar
Message par Komar »
Peut-être chez Hitchcoks (fournisseur Royal-Enfield) ?
Si le filetage (en imperial) est le même, à vérifier avec une jauge à filets.
Sur ce dessin, pièce N°32 (en bas à gauche) :
lien de la pièce sur le site Hitchcoks : https://accessories.hitchcocksmotorcycl ... ges%2F3749
Mais vu comment c'est monté sur la Norton, prévoir aussi le remplacement du goujon, pièce N° 31 sur la fiche Hitchcoks, quitte à rectifier la longueur.
