Filetage échappement Commando
Bonjour à tous !
Cas classique sur nos Anglaises, les filetages sur ma culasse sont HS. Question, où commander des inserts de réparation et quel modèle est le plus adapté ?
Merci !
Merci !
- Richard
Re: Filetage échappement Commando
Mais est ce que des inserts ça se commande ?
Chez Norvil peut être
https://www.classicbritishspares.com/pr ... DEeEeEpY9L
RGM vend un Hélicoil adapté mais il faut les outils pour le poser
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/exhaust ... t_3808.htm
pas d'expérience personnelle dessus , mes insert ont été fait par Jean Souper il y a belle lurette.
- APEMA
"Machines et Moteurs" le fait aussi. Ils l'avaient correctement réalisé sur mon ex-850 Mk1 il y a une dizaine d'années.
J’ai une culasse en cours de réparation chez gonin à Lyon qui semble maîtriser letruc
Ok, merci beaucoup, je vais étudier la chose.
Norvil, Hum Hum, c'est en Californie...
J'ai fais faire chez Hp Racing il y a 2 ans , c'est peut être toujours possible...
Je pense que chez tout ces prestataires que les délais sont à rallonge
- Richard
C’est à la porté de ton bon tourneur / fraiseur sur des machines conventionnelles. Mais ça n’existe pratiquement plus
- Alain B.
