Quand tu desserre 1 écrou borgne de graissage des axes de culbu , ça chie l'huile ? culbu qui couinent sur leur axe ?
Pour le résiduel d'huile dans le bas moteur sur un twin Triumph c'est plutôt 10à 15 cl mais si le retour au bac se fait bien don't worry
Aïe aïe 😢
- LOYERA
- yvanoff
- yvanoff
Re: Aïe aïe 😢
Oui, mais la question est :
Quand tu démarres le moteur avec un des écrous borgnes des axes de culbus (de préférence celui d'échappement).... est ce que ça chie l'huile?
C'est bien d'avoir bourré les axes d'huile mais ça ne prouve pas que l'huile arrive en marche normale.
Perso c'est comme ça que je sais que le retour se fait. Mais faut monter à 3000 tours et attendre que ça vienne (20 à 30").... c'est flippant!
Bonifun
Re: Aïe aïe 😢
Hello,
"Mais faut monter à 3000 tours et attendre que ça vienne (20 à 30").... c'est flippant!"
C'est comme le sex
3000 tours très variable avec l'âge, attendre que ça vienne parfois très long ou jamais, c'est flippant quand le piston est volubile et il ne couine plus bicause lubrification
CQFD ok je
C'est comme le sex
CQFD ok je
- yvanoff
Re: Aïe aïe 😢
C'est du vécu Patrick ?Bonifun a écrit : ↑12 mars 2025, 09:02 Hello,
C'est comme le sex
CQFD ok je![]()
